往复式压缩机能超出额定进气量运行吗?
一台6级往复式压缩机,用在合成氨的压缩工段,额定进气量是180m3/min,额定排气压力是32MPa,电机额定电流为356A。 如果实际运行时进气量为180m3/min,排气压力为26MPa,电机电流为300A,电机电流还有富余,如果条件不变,能否增加进气量,使电机电流达到350A左右,提高产量? 显示全部
5人参与回答
,给排水工程师 2018-07-20回答
看来国产的压缩机都是为超产预留空间了的,是可以超流量运行的。 我认为提高压力和降低温度都可以提高进气量,从而提高产量。
,实验室主任 2018-07-20回答
你要看一下机组的级间压比,及总压比是否超。那个180应该是这台压缩机的最大流量了,我是这样理解的。
,设备维修 2018-07-20回答
根据pv=nrt,一级压缩缸的容积已经确定,只能适当提高入口压力,降低入口温度来增大压缩机的排气量。但实际上偏离装置原始设计的提高入口压力,降低入口温度可能会造成其它单元的耗能,总体上不会节能。 并且提高入口压力,会造成一级压缩压差高,轴受力也不好。
,研发部主管 2018-07-20回答
国产的设备一般做的保险系数比较大,所以超产,超负荷应该是可以的,进口设备做的保险系数相对较小,如果超负荷带来的后果可能更严重。
,化工研发 2018-07-20回答
可以,提高进气压力就可以了,现在不超负荷,效益能好吗?我原来在化肥厂,我们的8.13工程,最后我们开到13万吨合成氨.17万吨尿素
