水力抽真空系统?
水力抽真空系统,循环水槽中的水会不会倒到真空系统中? 显示全部
8人参与回答
,销售 2018-07-26回答
突然停电也是要注意的
,工艺专业主任 2018-07-26回答
水流量太小时也会
加装止回阀。不过一般工艺设计时,已经考虑了这个问题
,电气(高压) 2018-07-26回答
有可能,要是安装高度不足时会出现倒吸,喷射泵不能正常运行!
,给排水工程师 2018-07-26回答
一般安装符合规范,止回阀没有故障不会出现这种情况.
,设备工程师 2018-07-26回答
有可能,可以加个缓冲罐
,销售 2018-07-26回答
设计安装规范,一般不会出现。
,设备工程师 2018-07-26回答
水的流量过小时,在喷射泵内水被倒吸至真空系统。
