尿素造粒添加甲醛问题?
尿素造粒添加甲醛问题?
尿素装置在一二段蒸发间添加甲醛,但少量的甲醛带到碳铵液槽,影响第二解吸塔外送水中的电导及氨含量,有资料介绍,甲醛会影响外送水中氨含量的分析结果,坛子里的各位大虾,是否有此方面的运行经验,提供些信息,谢谢了。 显示全部
9人参与回答
哥哥呀,那玩意在蒸发正常运行的时候添加,如果打循环的时候就要停掉,并且置换干净甲醛管线的啊!!怎么会跑到你所谓的碳铵液槽呢????
,工艺专业主任 2018-08-03回答
为什么不在尿素熔融泵入口加呢?这样可以避免甲醛随水分蒸发进入氨水槽,同时由于泵的叶轮转动可以很均匀的将甲醛分散到熔融尿素中。
我们是大颗粒,原设计是加在造粒机前,因脲醛装置不正常只能加甲醛,因造粒系统能力所限,只能加在蒸发。
你在蒸发一段与二段之间添加甲醛的目的是什么?
在熔融泵出口,加一个静态混合器,然后造粒就好了。
惜水大侠,能否到贵厂取经或作详细介绍,我厂的情况整的我们“肝疼”,谢谢!
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
就是正常的时候加在一二段之间的u型管处,少量甲醛随二段蒸发的工艺冷凝液到了碳铵液槽。
正常加甲醛,解析废液中氨=0.34ppm,尿素=0.8-1ppm,电导率=15-20个单位.
,库房管理员 2018-08-03回答
添加少量甲醛增加尿素颗粒强度。
国内供应商(66家)更多>
