柱塞泵声音异常?
各位,我们单位有两台三缸柱塞泵,现在两台运行声音完全不同,其中一台能够明显的听到当当的撞击声,但是另一台声音非常小,两台泵的出口压力都很正常,输送同一种介质,入口也是同一根管线,不知道这两台哪一台有问题! 显示全部
11人参与回答
,给排水工程师 2018-08-02回答
检查进出单向阀,主要的可能性。
,DMC、PC操作工 2018-08-02回答
介质是什么?可能是气蚀
,自控设计工程师 2018-08-02回答
你们的设备生产单位是?检查柱塞与十字头连接的间隙,检查进出口单向阀。
,仪表工程师 2018-08-02回答
两台同时运行,还是一开一备?
,销售 2018-08-02回答
我给你的建议 两台泵都正常。 声音大的那台,可能泵输送的介质干结结巴,造成柱塞声音大,只要运行稳定,不需要检修。但还是建议你们加强巡检,声音大的泵做好计划,进行检修。
,项目文控 2018-08-02回答
同意6楼
,工艺专业主任 2018-08-02回答
声音大的有问题
,化验员 2018-08-02回答
运行没问题的话,压力没变化,你应该检查十字头与柱塞连接,看看是不是连接有间隙了,这样的声音是非常有节奏和规律的。另外检查润滑油压力和大头瓦,腰轴瓦的间隙,防止各部间隙过大也会有声音传递。
,化工研发 2018-08-02回答
做好巡检,记录压力流量温度,有变化再分析
,设备工程师 2018-08-02回答
检查连杆大小头瓦间隙、十字头与柱塞杆的连接、检查进出口单向阀。
