碳化室内氧含量超标是什么原因?
碳化室内氧含量超标都是有什么原因导致? 显示全部
7人参与回答
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
炭化室的含氧量是怎么测的?我们这儿是在风机后电捕焦油器后
,研发员 2018-08-03回答
炭化室负压操作,主要是集气管压力不合理
,仪表管理 2018-08-03回答
炭化室氧含量超标,可能是炉体密封不严早、集气管压力偏低或负压造成的,对炉体危害极大
很可能是集气管压力控制的不得当,造成了炭化室负压,空气被从炉门、装煤孔等密封不严处吸入炭化室,长期炭化室负压会烧掉炉墙石墨,造成炉墙窜漏,对于此种情况应及时查找原因,防止炭化室负压
主要有以下几个方面原因: 1、焦炉负压操作造成。 2、炉口处密封不严造成。 3、炉门处刀边不严造成。 其中焦炉负压操作对炉体损坏最大。
顺便问一下楼主,您是如何知道炭化室氧含量超标的,具体数据是多少,采样方法是什么?
炭化室含氧量增多,主要是集气管压力不合理和炉体不严密的缘故。 集气管压力偏低,造成炭化室负压,从而从炉体不严密的地方(如装煤口盖、炉门刀边)吸入了空气;另外炭化室墙串漏,燃烧系统的过剩空气进入炭化室。
