水煤浆粒度问题!?
水煤浆粒度问题!?
水煤浆的粒度越细,煤浆沉淀越慢。粒度细,浓度高。浓度高,产气量大,有效气体成分高。 粘度可以靠
添加剂
来降低。粒度越细,添加剂使煤和水的结合率越好。 这证明粒度越细越好,就是添加剂费点。对工艺应该是和帐的。为什么大家还好控制煤浆粒度呢?越细越好哈!
一只小仙女
14人参与回答
Emoton.
请大家注意一点:很多资料上都说的很明白,就是煤浆粒度过小浓度反而降低。这个问题好象在四月到五月的论坛中有人解释过,就是粒度过小时其单位体积的煤浆密度并不是最好的。就象沙子中间加水一样的道理。
2
十六岁六十岁
水煤浆主要的指标应该为高浓度、低粘度以及高稳定性。同时满足以上性能会遇到困难,因为这其中几点是相互制约的。浓度高一般造成粘度就高,粘度低也会造成稳定性变差。要同时满足各项的要求,必须采用一些专有的技术。 就水煤浆的粒度而言,主要影响到的是浓度和粘度。提高浓度的根本是增加水煤浆内煤的占有率,增加堆积效率,减少煤颗粒间的空隙,核心是减小空隙,并非是一味的追求细粒度。煤粒是立体的,堆积在一起必然会产生空隙,只有拥有合适的粒度分布,大小颗粒互相填充,才可以有效的减少空隙。
5
她选择了时间
粒度也不是越细越好 太细了粘度就会过大 要求是粒度有合适的分布的 过细过粗都不可行 1# snowdfr
3
锄禾当午
越细水煤浆的浓度越高,稳定性就差了,而且不易输送。管道和泵会经常堵塞。
8
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
过犹不及啊
2
°黎薄丶°葑薄
粒度小,粘度也高,但是粒度小不一定浓度就高!因为煤粒与煤粒之间会有一定的斥力,这就导致煤粒之间有一定的距离,我们的添加济的作用就是改变这个距离的,所以粒度不能太小,添加剂也不能太多,太多黏度增加不易泵送啊! 还是要按一定的粒度分布和合适的添加剂才行
6
柚夏柠澈
,研发员
现在内蒙一家在搞级配,听说效果也不是很好!并不是粒度小浓度就高,浓度的提高与煤粒的组合很有关系现在就是要找到最佳组合!
10
南墨.
,分析员
根据你的煤质数据来确定适宜的粒度配比,过细,粘度过大,添加剂多照样费钱,但太粗又爱沉降,所以要对水煤浆的粘度、稳定性综合评价,确定适宜的粒度分布。关键因素在于你的煤质数据。
6
难.
,技术员(储备干部)
lz若能解决泵易输送,就可以!
9
柠檬初上
,气化主操
煤的粒度不是越小越好楼上的说的已经很全了我补充一点粒度太小原料的损失率也增大了。所以还是要综合多方面的因素来决定粒度的大小为好
10
抛去江山如画
,高级研发工程师
粒度小,相同条件下获得的浆的粘度也高 粘度大啊,需要添加剂来调整适宜的粘度,以保证煤浆的流动性和稳定性,确保泵能输送正常。
8
书生
讨论的很热烈,我也说两句:前面大家都说煤浆的粒度小,浓度高。可是我接触到的资料都是说煤浆的粒度大了,煤浆浓度会高。 我现在也搞混了,不知道到底是粒度高了浓度高,还是粒度低了浓度高? 还希望各位大虾指教!
8
柠檬初上
,气化主操
水煤浆粒度越细,浓度就越高,但同时带来的是粘度加大,稳定性变差, 对于磨煤机要求钢棒或钢球配比就高,相应的成本就增加,另外水煤浆的输送也成为问题!
3
时光少年蓝
粒度的大小与黏度浓度有着密不可分的关系,粒度小浓度低,黏度大(粒度小时相对来说煤少了)粒度大浓度高。我们不能为了得到较高的气化效率就不顾浓度与黏度了。这三着都要考虑
10
