求罐容换算表,万分感谢!?
卧罐 2800*7800 50 m3 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
罐高度 ( 米 ) 罐容积(升 ) 重量 ( 吨 ) 沥青油 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.08 0.08 0.04 0.13 0.13 0.05 0.19 0.18 0.06 0.25 0.24 0.07 0.32 0.31 0.08 0.39 0.38 0.09 0.47 0.46 0.1 0.55 0.54 0.11 0.64 0.63 0.12 0.73 0.72 0.13 0.83 0.81 0.14 0.93 0.91 0.15 1.03 1.01 0.16 1.14 1.11 0.17 1.25 1.22 0.18 1.36 1.33 0.19 1.48 1.45 0.2 1.59 1.56 0.21 1.72 1.68 0.22 1.84 1.80 0.23 1.97 1.93 0.24 2.10 2.06 0.25 2.23 2.19 0.26 2.37 2.32 0.27 2.51 2.46 0.28 2.65 2.60 0.29 2.79 2.74 0.30 2.94 2.88 0.31 3.09 3.02 0.32 3.24 3.17 0.33 3.39 3.32 0.34 3.54 3.47 0.35 3.70 3.63 0.36 3.86 3.78 0.37 4.02 3.94 0.38 4.18 4.10 0.39 4.35 4.26 0.40 4.51 4.42 0.41 4.68 4.59 0.42 4.85 4.76 0.43 5.03 4.93 0.44 5.20 5.10 0.45 5.38 5.27 0.46 5.56 5.44 0.47 5.73 5.62 0.48 5.92 5.80 0.49 6.10 5.98 0.50 6.28 6.16 0.51 6.47 6.34 0.52 6.66 6.52 0.53 6.85 6.71 0.54 7.04 6.90 0.55 7.23 7.09 0.56 7.42 7.27 0.57 7.62 7.47 0.58 7.82 7.66 0.59 8.01 7.85 0.60 8.21 8.05 0.61 8.41 8.24 0.62 8.61 8.44 0.63 8.82 8.64 0.64 9.02 8.84 0.65 9.23 9.04 0.66 9.44 9.25 0.67 9.64 9.45 0.68 9.85 9.66 0.69 10.06 9.86 0.70 10.28 10.07 0.71 10.49 10.28 0.72 10.70 10.49 0.73 10.92 10.70 0.74 11.13 10.91 0.75 11.35 11.12 0.76 11.57 11.34 0.77 11.79 11.55 0.78 12.01 11.77 0.79 12.23 11.98 0.80 12.45 12.20 0.81 12.67 12.42 0.82 12.90 12.64 0.83 13.12 12.86 0.84 13.35 13.08 0.85 13.57 13.30 0.86 13.80 13.52 0.87 14.03 13.75 0.88 14.26 13.97 0.89 14.49 14.20 0.90 14.72 14.42 0.91 14.95 14.65 0.92 15.18 14.88 0.93 15.41 15.11 0.94 15.65 15.33 0.95 15.88 15.56 0.96 16.12 15.79 0.97 16.35 16.02 0.98 16.59 16.26 0.99 16.82 16.49 1.00 17.06 16.72 1.01 17.30 16.95 1.02 17.54 17.19 1.03 17.78 17.42 1.04 18.02 17.66 1.05 18.26 17.89 1.06 18.50 18.13 1.07 18.74 18.36 1.08 18.98 18.60 1.09 19.22 18.84 1.10 19.46 19.07 1.11 19.71 19.31 1.12 19.95 19.55 1.13 20.19 19.79 1.14 20.44 20.03 1.15 20.68 20.27 1.16 20.93 20.51 1.17 21.17 20.75 1.18 21.42 20.99 1.19 21.66 21.23 1.20 21.91 21.47 1.21 22.16 21.71 1.22 22.40 21.95 1.23 22.65 22.20 1.24 22.90 22.44 1.25 23.14 22.68 1.26 23.39 22.92 1.27 23.64 23.17 1.28 23.89 23.41 1.29 24.14 23.65 1.30 24.38 23.90 1.31 24.63 24.14 1.32 24.88 24.38 1.33 25.13 24.63 1.34 25.38 24.87 1.35 25.63 25.12 1.36 25.88 25.36 1.37 26.13 25.60 1.38 26.38 25.85 1.39 26.63 26.09 1.40 26.87 26.34 1.41 27.12 26.58 1.42 27.37 26.83 1.43 27.62 27.07 1.44 27.87 27.31 1.45 28.12 27.56 1.46 28.37 27.80 1.47 28.62 28.05 1.48 28.87 28.29 1.49 29.12 28.53 1.50 29.36 28.78 1.51 29.61 29.02 1.52 29.86 29.26 1.53 30.11 29.51 1.54 30.36 29.75 1.55 30.60 29.99 1.56 30.85 30.23 1.57 31.10 30.48 1.58 31.35 30.72 1.59 31.59 30.96 1.60 31.84 31.20 1.61 32.08 31.44 1.62 32.33 31.68 1.63 32.58 31.92 1.64 32.82 32.16 1.65 33.07 32.40 1.66 33.31 32.64 1.67 33.55 32.88 1.68 33.80 33.12 1.69 34.04 33.36 1.70 34.28 33.60 1.71 34.53 33.84 1.72 34.77 34.07 1.73 35.01 34.31 1.74 35.25 34.55 1.75 35.49 34.78 1.76 35.73 35.02 1.77 35.97 35.25 1.78 36.21 35.49 1.79 36.45 35.72 1.80 36.69 35.95 1.81 36.92 36.19 1.82 37.16 36.42 1.83 37.40 36.65 1.84 37.63 36.88 1.85 37.87 37.11 1.86 38.10 37.34 1.87 38.33 37.57 1.88 38.57 37.80 1.89 38.80 38.02 1.90 39.03 38.25 1.91 39.26 38.48 1.92 39.49 38.70 1.93 39.72 38.93 1.94 39.95 39.15 1.95 40.18 39.37 1.96 40.40 39.59 1.97 40.63 39.81 1.98 40.85 40.03 1.99 41.08 40.25 2.00 41.30 40.47 2.01 41.52 40.69 2.02 41.74 40.91 2.03 41.96 41.12 2.04 42.18 41.34 2.05 42.40 41.55 2.06 42.62 41.76 2.07 42.83 41.98 2.08 43.05 42.19 2.09 43.26 42.40 2.10 43.47 42.60 2.11 43.69 42.81 2.12 43.90 43.02 2.13 44.10 43.22 2.14 44.31 43.43 2.15 44.52 43.63 2.16 44.73 43.83 2.17 44.93 44.03 2.18 45.13 44.23 2.19 45.34 44.43 2.20 45.54 44.63 2.21 45.74 44.82 2.22 45.93 45.01 2.23 46.13 45.21 2.24 46.32 45.40 2.25 46.52 45.59 2.26 46.71 45.78 2.27 46.90 45.96 2.28 47.09 46.15 2.29 47.28 46.33 2.30 47.46 46.52 2.31 47.65 46.70 2.32 47.83 46.88 2.33 48.01 47.05 2.34 48.19 47.23 2.35 48.37 47.40 2.36 48.55 47.58 2.37 48.72 47.75 2.38 48.89 47.92 2.39 49.06 48.08 2.40 49.23 48.25 2.41 49.40 48.41 2.42 49.57 48.57 2.43 49.73 48.73 2.44 49.89 48.89 2.45 50.05 49.05 2.46 50.21 49.20 2.47 50.36 49.35 2.48 50.51 49.50 2.49 50.66 49.65 2.50 50.81 49.79 2.51 50.96 49.94 2.52 51.10 50.08 2.53 51.24 50.22 2.54 51.38 50.35 2.55 51.52 50.49 2.56 51.65 50.62 2.57 51.78 50.74 2.58 51.91 50.87 2.59 52.03 50.99 2.60 52.15 51.11 2.61 52.27 51.23 2.62 52.39 51.34 2.63 52.50 51.45 2.64 52.61 51.56 2.65 52.72 51.66 2.66 52.82 51.76 2.67 52.92 51.86 2.68 53.02 51.96 2.69 53.11 52.05 2.70 53.19 52.13 2.71 53.28 52.21 2.72 53.36 52.29 2.73 53.43 52.36 2.74 53.50 52.43 2.75 53.56 52.49 2.76 53.62 52.55 2.77 53.67 52.60 2.78 53.71 52.64 2.79 53.74 52.67 2.80 53.76 52.69
同意楼上的说法,而且卧罐的容积偏差较大,关键在于封头的设计有不同
,化工研发 2018-08-03回答
如果楼主想让此罐作为对外计量交接器具,建议严格按照计量管理的要求进行储罐容积标定,如果仅是估算的话,自己按照体积法算一下就可以了
