请问PSA制氮系统中空压机的环境因素?
我们是一家小型化工厂,用的制氮机好像是每小时60立的,最近制氮一直不好。氮气浓度设定的是小于100%,流量只能控制到20左右(浓度就到60 70左右了),找人看说分子筛有3分之一堵了,出现中毒,说是我们排水不到位,请问除了这个原因,还有一点不太清楚,就是空压机还旁边不到50M处有一台冷却塔,那地方湿度比较大,请问这个算是原因吗? 显示全部
4人参与回答
,结构工程师 2018-08-03回答
空气净化系统要经常保养的,含油量小于5ppm,要干燥洁净的空气才能进入制氮机系统、 详情请加我qq513173806交流。
,实习生-操作员 2018-08-03回答
一般不会,有湿气会影响氮气露点的,不会影响纯度的,分子筛中毒指的是分子筛倍油或者化工气体污染,表面的吸附空间被堵住。你制氮机用了多久了,我的qq674398604
空压机旁边的冷却塔是造成分子筛中毒的原因之一,空压机周围环境是最重要的,关键是你们设备配套的过滤器(过滤水)有几个,你们是不是经常保持对空压机排水,储气罐排水,冷干机排水。这是我的看法,不知道对你有用没有。
分子筛一般不要让太多的水、硫化氢等硫化物、油等污染,这样容易造成分子筛的中毒。 如果是水多造成的还可以活化;但是酸性气体以及油污染的分子筛将会造成分子筛的永久性中毒,只有更好分子筛了。 看你说的情况估计是水的几率大一些。
