热虹吸式再沸器与釜式再沸器的区别?
我厂溶剂再生装置再生塔再沸器为釜式再沸器,而酸性水汽提装置汽提塔底再沸器为热虹吸式再沸器, 二者有何区别?为何如此设计? 本人在学习阶段,请大家多多指教。 显示全部
3人参与回答
热虹吸再沸器是有组织的自然循环式,精馏塔底的液体进入再沸器被加热而部分气化,形成的气液混合物的密度显著减少,并一起进入精馏塔内空间再进行液气分离,利用两侧的密度差使塔底液体不断被虹吸入再沸器。局限性是不宜用于粘性大、有特殊结垢倾向的介质,以及热源温度不稳定、或再沸器前后过程不稳定的场合,汽化率要在一定范围内。 釜式再沸器中可抽出的加热管束沉浸在大壳体中的沸腾液体内,故循环在管束与其周围液体之间进行,气液分离也在釜内上部空间完成。它对操作条件的变化不敏感,可达到很高的汽化率或使用很低的温差,在真空下或接近临界压力下操作时,设计比较可靠,也常用于获得高浓度的排出物,采用翅片管可以提高传热效率。 一般热虹吸式再沸器的汽化率一般设定在15%以下,而釜式重沸器可以达到80%;热虹吸式再沸器在具体精馏过程中不可以作为一块理论板,而釜式重沸器可以当成精馏塔的一块理论板
,电仪主管 2018-08-03回答
连续生产,一般有采用釜式再沸器吗?操作压力为高真空,是采用釜式再沸器好呢?还是热虹吸再沸器呢?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
引自:炼油加工交流区 https:///viewthread.php?tid=568998&highlight=%c8%c8%ba%e7%ce%fc%ca%bd%2b%b8%aa%ca%bd%2b%2b
