泵机封烧毁的原因?
泵机封烧毁的原因?
单独水冲洗? 能说明下具体是那个冲洗方案吗? 我觉得烧毁的可能是,密封腔压力没建立起来,导致高温介质进入机封腔烧毁机封。 54冲洗的话,一次性冲洗,前提保证机封腔的压力比介质高1.5bar左右,通过FLC调节流量压力。 55冲洗的话,是带了外部冷却水循环的加压系统,类似54
我怕来不及
15人参与回答
十六岁
不会,根本就达不到烧毁机封
8
冰言儿〆
90度的物料,肯定烧不了,物料是不是含杂质,冷却水质量怎么样,密封冲洗方案对不。单纯因为物料温度肯定不至于烧机封。
10
温存余温
不会,这点温度根本就达不到烧毁机封的高度。
一只小仙女
,水性漆工程师
不会,泵机封烧坏,说明问温度高,最大的可能就是干磨,你物料才九十度,不可能
井妹妹
恩,冷却和冲洗是不是一个概念呢。
5
丑女―
明确告诉你是不会的,但是不排除无液运转时干摩擦,或者机封水堵塞造成降温不良。
8
sprt.
正清情况下不会的
10
勼欢孤欢
,电气(高压)
一般情况下是不会由于物料的温度过高而烧毁;出现烧毁的情况一般都是冷却水没有起到作用,导致机封干磨损坏。
5
狗樣
正常运转情况不会烧机封,要么冷却水流量过小,干磨过程如果冷却水没有断流机会也不大,还有你看看机封是否调整合适,调整不合适会加速机封磨损并且产生大量热量烧坏。(动环压得太紧)
10
温文尔雅
检查冷却水管是否堵塞,确保压缩量没超范围,机封干磨才会如此
5
勼欢孤欢
,电气(高压)
正常运转机封是不会轻易损坏的。
10
极简
2
Imissyou..
干磨,可能冷却水管线堵塞,我们这前两天出国类似问题,不过没那么严重
10
风尘两清让步
密封面的温度升高主要有两种方式:一是泵内物料的传导热,(即密封的吸收热);二是密封面摩擦产生的热(即摩擦热)。 按照你的描述,机封有冷却水作为冷却,吸收热和摩擦热应该可以被带走大部分,除非冷却水没开或流量过小。
7
北方少年南方
各位朋友: 我想咨询一下,料液大概90度,泵为卧式离心泵,机封为单独水冷却,正常运转机封会因为料液温度高而烧坏吗,谢谢!
8
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
