低温甲醇洗导气和断气?
低温甲醇洗导气和断气?
低温甲醇洗导气和断气时,要将那些液位调节阀打在手动,以保证系统液位的温稳定,不出现串气等现象? 显示全部
6人参与回答
一般情况是将高压到中压,中压到低压的阀门打手动操作,待系统稳定后再投自动
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
导气时一般都投自动,2塔底部液位打手动控制,以保持贫甲醇罐液位稳定;断气之后压差高的液位调节阀打手动,停甲醇循环后,可关闭,
低温甲醇洗导气和断气时,我个人认为不要由自动改手动,二是要根据情况来调节。 首先导气时是很缓慢的导气,而不是将工艺气一下子导入,居然是很缓慢的导入那么就应该等系统稳定了在导气。 如果是突然断气那么就更不应该改手动,应为这是系统都很乱,人手不够改手动了就有可能没有照顾周全,而引起高压窜低压。 只是在自动调节不过来的情况下改手动辅助调节。
,工程管理/监理 2018-08-03回答
在系统导气和断气时。注意的问题也是不一样的。能否说得在明白点
在导气时是一个很缓慢的过程,不需要打手动。断气是瞬间的,对于一些高压的地方应该迅速打为手动的
我认为不管导气、断气所有的高压到低压的调节阀都应该在手动状态,便于操作,不至于高压到低压的串气,或者出现高液位状态影响正常的操作。
国内供应商(147家)更多>
