高度危害,常温是液体,设备划类问题?
碰到一设备,盛装介质是高度危害,常温是液体,工作温度也不到沸点,易挥发。 正常划类的话,就是类外设备了,可总觉着有点别扭 显示全部
3人参与回答
因为对方给的条件不是很清楚,不知道设备是不是全部装满液体或者上面空间有多大 做的时候,划类就不好确定,空间大点算的话,就成iii类设备了
此液体是否在工作温度挥发很快,能不能形成气空间?如果在封闭器室内能形成气空间,并且压力大于0.1mpa,空间大于25l。还是需要考虑划类的,请看一下固容规释义。我手头没书,好蟓有点印象。自己查一下吧。
不划类,按照gb150进行设计...
