膜法除硝碳塔前PH值不易控制是怎么回事?
请各位多多指教 一般控制在5-7,加酸浓度影响大吗 , , - 显示全部
首先检查你们配的盐酸,浓度不宜太高,浓度在4左右最好,还有电解过来的ph是否稳定,如果波动大也会影响ph的控制,还有一个,我们凯膜的ph进膜控制在5.5-7,稍微和你们有点不一样。还有一个,有可能需要校正一下ph计探头,也许可以解决问题了,实在不行还有一个解决的办法,以后再联系
