离心压缩机启动时的进口流量?
离心机启动时,进口流量是不是必须要大于它的喘振流量才能开起来?当防喘振打开时进口流量还低,此时是不是就要发生喘振了。 显示全部
3人参与回答
,化验员 2018-08-03回答
楼上说的好详细,学习了
离心机启动时防喘阀全开,入口阀微开,根据喘振性能曲线逐步开入口阀来增加流量,当入口阀达到全开时,电流稳定,油温稳定,在逐步收防喘阀直到全关
,仪表工程师 2018-08-03回答
跟原动机有关系,若是电机启动,入口阀应适当开点,防止抽憋,出口放空打开(若介质为烃类则开反飞动)出口阀是关闭;若是汽轮机启动 ,入口阀则是全开,反飞动也是全开,出口阀关闭。
