锅炉炉腔灰尘如何去除?
分析积灰的原因,加装吹灰设备,不知道你单位的锅炉是多大的?积灰位置在哪个部位?如需交流也可以找我,共同探讨锅炉方面的问题。 显示全部
,机修 2018-08-03回答
蒸汽吹灰-(传统吹灰) 蒸汽吹灰是目前国内使用最广的一种除灰方法。蒸汽吹灰器采用可伸缩式的结构,由阀门、起闭机构、工字梁、跑车、转动密封机构、密封支架、吹灰内管和吹灰枪等组成。其运行状态决定于锅炉的排烟温度,烟气阻力,一般每天吹扫三次左右。但蒸汽吹灰有许多不足之处。 水力除灰器-(传统清灰) 与气体相比具有更高的冲击力,可吹除干松灰,也能吹除粘结灰。尽管水力除灰器具有许多优点,但是长期使用,也存在着诸多的弊端。温度较低的水流喷射到处于饱和温度的水冷壁管子上,产生一种激冷作用,使管表面温度急剧下降,当射流扫过之后,管表面温度又会急剧上升,这种往复的温度变化在管壁内引起交变的应力,如果达到一定的次数就会发生疲劳损伤。水力除灰器主要应用在水冷壁上。 振动除灰器-(传统清灰) 振动除灰器装在屏式或对流式过热器上,利用激振器产生的激振力清除积灰。它的清除效果决定于由激振器产生的受热面振动惯性力。不同积灰倾向的煤种,所要求的惯性力是不同的。 钢珠除灰器-(传统清灰) 钢珠除灰技术主要应用于锅炉尾部受热面上的除灰,它利用落下的钢珠在管子间弹跳碰撞以清除积灰。不能用于回转式空气预热器,而且钢珠除灰还受到下列条件的限制:尾部烟温最高不超过898℃,被清扫管子金属壁温不超过483℃,燃煤灰熔点比最高烟温高200℃;钢珠收集有一定难度,回收率很低。 根据这些传统吹灰方式存在的弊端,我建议你用声波清灰,如果想了解具体的技术方面问题请联系我,我们一起探讨。
电厂锅炉内得灰尘太多了,造成了锅炉热率大幅下降怎么办啊 ?锅炉灰尘怎么去除啊?
