加氢裂化原料泵为什么要设置最小流量线?
加氢裂化原料泵为什么要设置最小流量线?
加氢裂化原料泵为什么要设置最小流量线?
∮我来自1997
7人参与回答
Amygrl
高扬程泵是要设置的,不然,泵的温升是很高的,振动大,在安装完毕试车时,就要试出来,最小流量线的开度要注意
6
鹊巢.
小流量线作用有2个; 1.泵的试用,如新安装的泵,或检修完的泵. 2.高压离心泵要求泵的出口流量,必需大于设计流量的20%,主要是为了防止泵运转时机械能转化为热能,引起泵内流体温度生高,导致汽化,造成泵抽空,发生较大振动.
10
为她,不为我
小流量线作用有2个; 1.泵的试用,如新安装的泵,或检修完的泵. 2.高压离心泵要求泵的出口流量,必需大于设计流量的20%,主要是为了防止泵运转时机械能转化为热能,引起泵内流体温度生高,导致汽化,造成泵 ... 你这个数据哪来的,我想学学。 都超过设计流量了,泵能行么??
4
注意了°
,人事职员/行政职员
还有一个情况,如果在启泵时不用最小流量线,微开泵出口阀,也是可以的,因为最小流量线震动剧烈,不过,如果泵出口单向阀损坏的况下,高压氢气会倒窜至泵及原料罐,如果用的电机是增安型的,会产生电火花而爆炸。
5
小花妹妹。小
,工艺技术员
入口流量低时起作用,另外,防止泵出口蹩压
6
极简
你这个数据哪来的,我想学学。 都超过设计流量了,泵能行么?? 设计流量有最低和最高两种,最高是防止电机超负荷。别人说的是设计最低流量,这种高压泵是不能憋压的,憋压会把泵憋坏的。我见过高压泵憋压的,出口管线剧烈跳动,密封线直接呲开。
3
少女心.
加氢裂化装置进料泵一般为大流量多级泵,出口压力较高,配套的电机也较大,同时氢裂化装置也要求出口流量平稳。为了防止泵出口憋压,引起串轴等事故的发生,一般要求设最小回量线,也便于出口流量调整。
7
