合成氨装置操作弹性?
合成氨装置操作弹性一般多大? 显示全部
15人参与回答
合成氨负荷从60%-120%,尿素负荷70%-120%。一般影响负荷的有合成氨催化剂床层温度,塔器气液比,系统压降等因素。
负荷在60%~120%之间
工艺不一样,那么弹性也不一样,就双一段而言,操作弹性可在40—120%之间运行,如果工艺负荷低于40%,主要是低变进口温度不好提,波动比较大,负荷越低吨氨综合能耗越高,最理想的工艺负荷还是在105%左右,这样综合能耗是最低的,负荷再高一点也能运行,但*艺指标可能变化比较大,也许得不偿失。
70-115%,有时候某些厂超负荷到140%。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
回复 6# 化工气体净化 请问版主你*柱控制这么高啊,罗茨风机不超电流吗,你们的汞柱指标是多少啊。
一般负荷在60%~110%之间,合成塔弹性余量很大,会很有潜力。
合成负荷一般为50%-110%
,化工研发 2018-08-03回答
离心式压缩机带动的回路,合成氨操作弹性一般在多少??
,油库操作员 2018-08-03回答
一般在70%-110%之间最好,60%-70%之间虽然可以,但很难操作,比如整个蒸汽系统,也许还会造成催化剂的偏流等,尤其蒸汽,一般合成机为汽轮机带动,蒸汽产量不好会影响汽轮机,然后会影响到合成率,那时如果合成在不好,形成恶性循环。
合成氨装置操作弹性一般在30%至120%
,副矿长 2018-08-03回答
新装置基本上都在60%~110%,可以说负荷太低一个是有些塔就无法操作,单位产品的综合能耗大大上升,产品就处于亏损状态。
回复 11# zxzxx321 我们合成气压缩机用的是往复式压缩机3台,转化用的是天然气加压转化工艺,负荷范围在35-105%之间。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 7# 闫秋生 我也没办法,来的时候就这样啦,只为拿产量,罗茨机电流不超,压缩机超电流。大压缩机投运后就好啦,有压力报警联锁装置。
我们一直在超负荷运行相当于10台l3.3的压缩机,日产合成氨115吨,生产比较正常。汞柱控制在390mm。
布朗工艺:最低40%,最高115%
