膜法脱硝 进膜盐水中盐酸与亚硫酸钠的添加顺序!?
我们厂的膜法脱硝,厂家给设计的盐酸与亚硫酸钠的添加顺序是先加亚硫酸钠然后加盐酸,亚硫酸钠是加在脱氯盐水罐里,盐酸加在一级板换前,大家觉得这样加好吗?请问贵厂的亚硫酸钠和盐酸是如何添加的呢! 显示全部
12人参与回答
脱氯淡盐水呈碱性,先加亚钠除尽游离氯后再加酸调整ph至酸性。
我们这也是先加亚硫酸钠,后加盐酸。只不错我们是在二级板换后加的亚硫酸钠,然后进入淡盐水中间槽,在淡盐水输送泵的进口加的盐酸。如果先加盐酸,再加亚硫酸钠。因为进膜要求是弱酸性的,所以如果先加盐酸,在加亚硫酸钠,会和亚硫酸钠反应,是ph上涨,达不到要求,而且还会浪费亚硫酸钠。
应该是先加亚硫酸钠,后加盐酸,只是要注意监控好过程数据,及时调整。
,化工研发 2018-08-03回答
亚硫酸钠是用来去除游离氯,从反应方程式看:naso3+hclo - nacl + nahso4, 因此在碱性条件下适宜反应的进行,在酸性下会抑制反应的进行。我觉得这应该是先加亚硫酸钠,再加hcl调ph值的原因。
,机修 2018-08-03回答
看来工艺各不相同,我们是先加盐酸后加的亚钠。因为电解过来的淡盐水在脱氯过程中是加了碱和亚钠的,到膜脱硝这边碱性还有十左右,先加酸调整到八九左右,再加亚钠,除去总的游离氯再进膜。
,化工研发 2018-08-03回答
我们这里的工艺是先亚硫酸钠再加稀释盐酸
,化工研发 2018-08-03回答
严格点说盐水在进膜前应该是:加酸---加碱---加亚纳---加酸的过程。
先加亚纳,后加盐酸。我们是在一级板换前有个管道混合器!在那加亚纳;然后再二级板换后也有一管道混合器,在那加盐酸。
,研发员 2018-08-03回答
亚硫酸钠在碱性条件下才较强的还原性,一般脱硝ph要求中性偏微酸性,如果先加酸,那游离氯很可能除不尽。
应该现加盐酸,再加亚纳。因为膜对游离氯的要求较苛刻,一般高纯盐酸含游离氯一般在15ppm以下,先加亚纳游离氯除不尽,所以应现加盐酸,调节淡盐水ph后,加亚纳,除去游离氯,保护sro膜不受伤害。
从电解过来的淡盐水ph值一般都在10-11,膜法脱硝对淡盐水的ph要求较低,一般在5-8之间,所以要加盐酸进行调节,另一方面所用盐酸一般都含微量的游离氯(这是由氯气和氢气燃烧工艺决定的),所以个人认为加盐酸,调节ph值后,在加亚纳是比较合适的处理方法。
我们上海力脉的设备技术,正在调试中,不过淡盐水就是亚纳--盐酸---亚纳
国内供应商(376家)更多>
