精馏塔塔顶连续采出和间歇采出效果不一样吗?
我们有这样一个塔,塔顶采出低沸物,但由于原料中低沸物含量非常少,所以塔顶低沸物采出量非常小,大概0.06m3/h,生产中由于塔顶采出量很小,控制阀的控制范围较大,所以现场都是这样控制的:回流量控制塔顶温度(一般调整范围很小,可以看成是稳定的),回流罐液位非常慢的上升,等液位较高时打开塔顶采出控制阀,流量约0.1m3/h,等回流罐液位在40%作用再关闭采出阀,所以回流罐的液位一直在40%-80%之间波动。(注:回流罐体积1m3) 如果现在我把塔顶采出量的控制阀改造成较小的流量控制,控制范围在0.06m3/h附近,让塔顶采出量连续采出,回流罐液位保持稳定,那么对于塔顶塔底组分浓度一样的吗?我自己感觉好像差不多吧,毕竟回流量没怎么变化呀。 希望大家可以讨论一下。 显示全部
15人参与回答
间歇操作,低沸点有一个不断被富集的过程,所以出料低沸点含量比连续出料高 但是我总感觉没有那么严重,毕竟我塔顶温度压力控制的都是稳定的,也就是低沸物的浓度也就是稳定的,怎么富集呢?
按我的理解,回流罐严格说来是回流中间罐,只要保证回流比不变,回流罐采出量变化,理论上是不会影响塔的操 ... 开始是因为设计问题,流量控制阀选型选大了,实际使用的时候发现根本不可能达到那么大,所以采用间歇采出也是迫不得已的,现在就是在考虑如果换做一个小流量的控制阀,对结果影响到底有多大?(事实上我小流量控制阀我已经买好安装好了,就等试验了)
开始是因为设计问题,流量控制阀选型选大了,实际使用的时候发现根本不可能达到那么大,所以采用间歇采出 ... 既然装了小流量控制阀,可以投用试试,观察一下,装置操作是否有影响!
你这种情况没什么变化 我的意思是你间歇操作停止收料是不就是全回流吗,低沸点不是都富集到上面了吗,连 ... 怎么可能全回流啊,那段时间回流罐液位会慢慢升高的,回流量保持不变的,等回流罐液位高到一定程度的时候才采出,我是感觉不应该富集,跟连续采出一个样的
按我的理解,回流罐严格说来是回流中间罐,只要保证回流比不变,回流罐采出量变化,理论上是不会影响塔的操作,而实际上是有点小区别的,如果采出阀是自动控制,波动可能会比较大,一般气动阀的灵敏度不足以控制这么小的流量,至少精度太高,投入的成本比较大,领导要心疼的,但是领导不会心疼操作工,所以我猜,你们是手动调节采出阀,一则是操作平稳,不会影响回流量,但是现场操作工就累一些,二则是量小可控,用自动控制难以实现。不知说的对不?
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
没什么变化
,化工研发 2018-08-03回答
回流比是没有变化,但是回流的浓度发生了变化。间歇的浓度高一些吧,而连续的低一些,所以还是有影响~ 回流的浓度为什么变化了??塔顶温度控制的很稳定的,浓度没理由变化的。
,电气(高压) 2018-08-03回答
回流的浓度为什么变化了??塔顶温度控制的很稳定的,浓度没理由变化的。 首先我要说的是:材料中没有提到温度变化的问题。其次,即便是温度不变,物料在塔顶很难一次达到传质平衡,对于间歇的,物料会有更多机会去不断靠近平衡,而间歇有吗?
,结构工程师 2018-08-03回答
既然装了小流量控制阀,可以投用试试,观察一下,装置操作是否有影响! 等下次开车就试试看效果怎么样
应该是一样的
,工艺专业主任 2018-08-03回答
但是我总感觉没有那么严重,毕竟我塔顶温度压力控制的都是稳定的,也就是低沸物的浓度也就是稳定的,怎么 ... 你这种情况没什么变化 我的意思是你间歇操作停止收料是不就是全回流吗,低沸点不是都富集到上面了吗,连续操作是带上去的产品含量不是会增加吗
首先我要说的是:材料中没有提到温度变化的问题。其次,即便是温度不变,物料在塔顶很难一次达到传质平衡, ... 也就是说间歇排放的时候,在不排放那段时间,塔顶低沸物含量是不断升高的??
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
是啊,我理解错了,是一个样的
