电解环境的电力设计问题?
《爆炸和火灾环境电气装置设计规范》第1.0.2条称该规范对“利用电能进行生产.......的电解...等电气装置”不适用,那么对氯碱行业中的电解场所,电气设计该执行什么规范呢?恳请解答。 显示全部
5人参与回答
自己踩一下!恳请高人襄助。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
建议楼主参考《氢气站设计规范》gb 50177-2005,其附图中有关于电解厂房的防爆区域划分示意图,有关要求可以参考一下。
,生产管理人员 2018-08-03回答
谢谢楼上.但《爆炸和火灾环境电气装置设计规范》说明该规范不适用电解,正为此困惑呢.
说的再具体些,电解厂房防爆区域划分执行什么规范?
,电气(高压) 2018-08-03回答
整流间和电解厂房实体墙隔开,电解厂房按《爆炸和火灾环境电气装置设计规范》设计,当然电解槽连接的裸排是没办法的。
