捣固焦炉的都有什么规模的啊?
如题: 我对焦化行业了解不多,毕竟刚刚接触,呵呵。问题比较幼稚,见笑了啊 3.2米、3.8米、4.3米、5米、5.5米、 6.25米,有6米的吗?呵呵,要捣固炼焦的 还有,可以介绍一下捣固相对与顶装的优势,以及各自的基本情况。我写项目建议书用,呵呵,如果可行,就投资给焦化企业 显示全部
13人参与回答
,化工操作员 2018-08-03回答
据所知,碳化室高度6米的捣固焦炉已经有投产的了。捣固焦炉相对于顶装焦炉,焦炭质量受煤种的制约较小,可以配入较大比例的低粘结瘦煤、贫瘦煤,易于生产较大块度的铸造焦。但是同样要面临焦化生产的烟气污染问题,要面对设备生产水平所带来的问题,大型捣固焦炉设备国产化“基本过关,没大问题”,但是即使不多的小问题也对大型焦炉的高效、长寿运行是个难题。
,销售工程师 2018-08-03回答
捣固炼焦的基本原理 一般采用高挥发分弱粘结性或中等粘结性煤作为炼焦的主要配煤组分。将煤粉碎至一定细度后,用机械捣固成煤饼,送进焦炉炭化室内炼焦。
,气化主操 2018-08-03回答
哦,记得6米的那个是土焦式的焦炉吧?
,化工研发 2018-08-03回答
唐山佳华6.25的还没有投产吧???????
武科大6.0m捣固,给哪设计的呀?
武汉科技大学(武钢院)做了一套6米的捣固焦炉(wkd6050型),不过还没有投产。 [ ]
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
6m捣固焦炉只有武汉科技大学设计研究能做,并且在多个地方投产如河南中鸿、京宝焦化、宜昌焦化。其中最近完成6米焦炉地面捣固站的设计,除尘技术获得去年国家科技进步二等奖
,化工研发 2018-08-03回答
有的,河南中鸿集团(厂址:平顶山市石龙区)2×60孔6.0米捣固焦炉(wkd6050d武汉科技大设计研究院
,机修 2018-08-03回答
现在焦化行业准入条件捣固焦要达到5.5米以上,现在建设或投产的有5.5米、6米、6.25米。捣固焦炉可以节约优质炼焦煤,多配高挥发份弱粘结煤,降低炼焦成本,但操作复杂,经常出现捣固煤饼塌煤现象,k2系数低。建焦炉要根据高炉用焦要求,如果是大型高炉用焦最好是顶装焦炉,顶装焦炉生产的焦炭热态性能好于捣固焦。
,工艺工程师 2018-08-03回答
有6米的,武钢就准备把以前4米3的顶装炉子改成6米的捣固。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
6m捣固焦炉只有武汉科技大学设计研究能做,并且在多个地方投产如河南中鸿、京宝焦化、宜昌焦化。其中最近完成6米焦炉地面捣固站的设计,除尘技术获得去年国家科技进步二等奖 除了中鸿已经投产,京宝焦化才开始动工,宜昌焦化直接就不准备上6m的,改成5.5捣固了,而且现在项目暂停了
,机电工程师 2018-08-03回答
目前还没有听说6.0m捣固,都是顶装的焦炉!
另外,化二院也设计6米捣固的炉子,具体哪家,我还得落实一下
