关于蒸汽用量换热计算问题?
我们公司年产10万吨烧碱,蒸汽压力为1.6MPa,温度204.3℃,用于化盐水升温和电解液升温的蒸汽经减温减压后,压力为0.4MPa,化盐水温度约60℃,电解液温度为90℃,水以常温20℃计算,蒸汽比热4200kj/kg.℃,饱和食盐水比热为0.207kcal/mol,蒸汽热焓为2738.5kj/kg,问产生一顿烧碱消耗的蒸汽量为多少?我们老大算出结果是300kg/t,请高手解答,可能我的数据有点出入,但不会相差太大,我算出结果大概就是600kg/t左右。。。 显示全部
3人参与回答
化盐水和电解液质量分别多少 饱和食盐水,能用溶解度计算吗?60℃时好像是36左右
能不能把各个状态的两相物流的性质都说清楚点 这样一大段的看不太明白
,项目经理 2018-08-03回答
化盐水和电解液质量分别多少
