电缆表皮烧坏怎样处理?
求助各位大侠,电缆表皮由于电焊烧坏了,内护套没有损坏,应该怎样处理?换还是用胶布缠下,用什么胶布缠 显示全部
7人参与回答
防水胶布 不过也要看场合 是否是地埋 如果地埋 还要看土壤酸碱性 防止 腐蚀
回复 3# 田野88 内层绝缘没有损坏,应该不用热缩套管吧!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
热缩还要把电缆截开 我估计楼主说的肯定不是新电缆 估计是使用中的 不知道这么把热缩管套上面
回复 5# 阿狐 兄弟可否详细说明下, 热塑应该怎么搞,架空密封具体又应该怎样操作
架空密封主要是为了防腐蚀和防积水其实没有这个说法的,一般电缆绝缘是靠导体外层绝缘的,外表皮只是起辅助保护并保护屏蔽层 具体的要看的 一般热塑管要套在电缆上,拿热源烤,架空的话只要不要在低处隔空就好了,具体施工要求书上有的,我要翻书的了 不要拿普通胶布,0.4的耐压等级完全不够的
可用热缩套管处理。
