碱液稀释后PH为什么反而升高?
碱液稀释后PH为什么反而升高?
此溶液为弱碱性溶液,Na2CO3为强碱弱酸盐,当稀释的时候离子平衡向碱性增强的方向移动,也是这是引起PH值增加的原因 虽然平衡向碱性增强的方向移动,但同时溶液也是被稀释的,大约稀释了20倍,总的来看PH应该是减小的啊,这个解释有点勉强吧!
犹存
17人参与回答
懂还是不懂我
是不是你的仪器有问题了,碱液都稀释了20倍,也就是氢氧根被稀释了20倍,ph应该会减小的嘛
9
软兔?
此溶液为弱碱性溶液,na2co3为强碱弱酸盐,当稀释的时候离子平衡向碱性增强的方向移动,也是这是引起ph值增加的原因
3
半夏暖阳.半夏
你的碱液浓度不高。不知你是用什么方法测定的ph值,我觉得有两个疑点,一个是测定方法,一个是蒸馏水。蒸馏水ph值高的可能性不大,我觉得是测定的仪器或试纸有问题。一点意见,仅供参考!
6
Fckle.
ph与氢离子的浓度有关系,碱液如果太浓则离子化程度低,ph值就低。稀释后,碱充分电离离子化,ph值就高。不知道对否?
8
温柔.
楼主,你是湖南城市学院化环系的吗? 要么就是ph计没有调好,要么就是你在记录数据是搞错了。 把碱液稀释怎么会ph越来越高呢.? [ ]
4
花裙子白衬衣
仪器不可能有问题的,要么最可能是溶液有问题,其中有什么物质影响了!
清欢作伴。
原帖由 zjs0536 于 2009-3-12 19:31 发表 仪器不可能有问题的,要么最可能是溶液有问题,其中有什么物质影响了! 你测过稀释液的ph吗?是多少?
7
一只小仙女
,水性漆工程师
明天我把具体数字拿来看看!
5
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
是因为稀释使得碳酸钠的水解程度变大引起的吧? 要不就是测量过程中出现了偶然误差
5
没关系,是爱
算着比较麻烦,把各自的电离常数查出来,根据稀释前后溶液浓度,可以计算出来氢根浓度,算出来就知道了到底是稀释的原因,还是仪器误差。
8
山外有海漾
原液是8.5,稀释液是8.9
10
旧人终会散.
是用ph计的,应该不会有问题,同一个仪器,时间相差也不多,而且每次都是这样的!会不会是里面有什么其他东西影响了,照理说即使有其他东西也不应该这样的啊!不明白!
8
训乖
,应届毕业生
楼主:感觉问题已经解决了,其实明天到实验室做个实验就可以的,你所提供的题目中,应该说明两碱的配比,这种现象应该是存在的,不同的组成在稀释时会出现不同的结果
2
今妾
原帖由 wangning702 于 2009-3-12 19:01 发表 是不是你的仪器有问题了,碱液都稀释了20倍,也就是氢氧根被稀释了20倍,ph应该会减小的嘛 那浓酸的酸性不如稀酸的酸性又作何解? 稀释在一定范围内,oh - 却不一定会低。我有空也得翻翻化学分析啦,这里化分的朋友挺多。
10
°黎薄丶°葑薄
现在只能用水解增强解释了,但感觉还是有点勉强,不知有没有理论数据支持的!
5
青笙离人.
na2co3,naoh溶液的ph为8.5,不知这浓度咋这么低?从楼主介绍的情况看,应该是稀释溶液的问题
太牵强不勉强
碳酸的解离常数 k1=4.3o×lo-7 pk1=6.37 k2=5.61×1o-11 pk2=1o.25 谁能帮忙算下吗?
7
