关于焊工考试?
为了申请A2证,增加焊工数目,第一次弄这个东西 请教 实芯焊丝的焊工证能否覆盖药芯焊丝 就是考个GMAW -FeII-2G(K)-12-11/15 在生产中能否焊接FCAW 谢谢 显示全部
7人参与回答
不焊ab类焊缝 一般用来焊接e类焊缝,垫板啦,支撑件什么的 gmaw能覆盖fcaw吗 如果是焊这些焊缝,个人觉得能否覆盖并不重要,楼主不用那么纠结。 关于是否覆盖可以参看考规。
不能适用,且co2气体保护焊在压力容器中并不太适用,不推荐适用。 锅检所同意可以使用co2了,所以要考个证 考个fcaw拉倒,老板非说要覆盖范围大的 麻烦的要死
,化工研发 2018-08-03回答
锅检所同意可以使用co2了,所以要考个证 考个fcaw拉倒,老板非说要覆盖范围大的 麻烦的要死 楼主说的焊在压力容器上,是指主体焊缝哇,那楼主这方面的工艺评定应该有吧?
你看那考规里面说焊接方法的地方就是熔化极气体保护焊gmaw(含fcaw)。。 焊接方法代号后面的数字不变化。。这就可以覆盖。。 所以,只要你工艺评定合格,焊工资格覆盖。。 焊!
楼主说的焊在压力容器上,是指主体焊缝哇,那楼主这方面的工艺评定应该有吧? 不焊ab类焊缝 一般用来焊接e类焊缝,垫板啦,支撑件什么的 gmaw能覆盖fcaw吗
领a2制造证焊工人数满足10人就够了,持证项目主要有smaw、saw、gtaw三种焊接方法就够了,焊接位置主要有:平板对接 saw 1g、管板t接 斜45度、管子对接 斜45度 钢种覆盖你公司产品就够了。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
