煤进入气化炉前“surge”什么意思?
煤进入气化炉前“surge”什么意思? 显示全部
10人参与回答
,仪表维修员 2018-08-03回答
我觉得好像是急速拥挤进去汽化炉的意思 就是在正压的作用下将所要气化的煤粉急速的喷射进入汽化炉
5# 894245404 喷射?
,化工自动化 2018-08-03回答
1# 894245404 在石油化工里面表示缓冲罐的意思
,工艺专业主任 2018-08-03回答
是冲洗或吹扫的意思
,水性漆工程师 2018-08-03回答
大概是研磨后由输送气吹出的意思,吹出细粉
楼主说的shell粉煤气化 surge就是把粉煤吹进气化炉吧
,实验员 2018-08-03回答
谢谢大家的回答。 设备是是粉煤气化,煤料先经过LOCK再经SURGE,然后是SCREW 其中,我知道LOCK应是锁斗的意思,SCREW是筛分的意思。 就是SURGE不明白? 感觉应该不是什么“喘振”或缓冲罐之类的
好像是喘震的意思把
谢谢大家的回答。 设备是是粉煤气化,煤料先经过lock再经surge,然后是screw 其中,我知道lock应是锁斗的意思,screw是筛分的意思。 就是surge不明白? 感觉应该不是什么“喘振”或缓冲罐之类的 lock 是锁斗, screw 是螺旋给料器,不是筛分的意思 所以surge 作为设备的话,就是发送斗, 这样连起来就是一套加压输送了。 实际上,lock 和surge 是粉煤加压输送中的两个常见设备,不同的厂家会把发送斗起个不同的名字。
问题没有头啊,是什么气化炉,粉煤,块煤,还是水煤浆?水煤浆的话是不是指的煤浆进大煤浆槽上面经过的振动筛过滤然后煤浆泵打入气化炉?
