透平叶轮外壳上有个类似安全阀的东西?
透平叶轮外壳上有个类似安全阀的东西,请问各位盖德,这是什么东东?是安全阀吗?上面写得是110 PSIG, 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
你那个4.5bar g是工艺参数。 而这里的0.7mpag,是壳体的设计压力。这个安全阀是保护汽轮机的壳体的, ... 谢谢您。
你这是埃理奥特的汽轮机,进口的把。上面报警阀,具体干什么用,我还不是很清楚,坐等专家。
看起来像个安全阀,应该是防止壳体压力过高损坏壳体的作用
,结构工程师 2018-08-03回答
就是透平本体的安全阀,稍高于透平出口压力,100psig,psi为磅/英寸2,1磅/英寸2约等于0.007mpa,g表示表压 ... 谢谢您,但是我不明白,为什么要设置这样的安全阀啊,我们透平进口是高压蒸汽42公斤,出口是低压蒸汽,4.5公斤。
谢谢您,但是我不明白,为什么要设置这样的安全阀啊,我们透平进口是高压蒸汽42公斤,出口是低压蒸汽,4. ... 你那个4.5bar g是工艺参数。 而这里的0.7mpag,是壳体的设计压力。这个安全阀是保护汽轮机的壳体的,而不是保证你的出口工艺参数的。
,库房管理员 2018-08-03回答
学习了,长知识了
这是在什么位置,什么类型的汽轮机?没有额外的排气安全阀么?
应该是个安全阀吧 之前好像见过类似的
就是透平本体的安全阀,稍高于透平出口压力,100psig,psi为磅/英寸2,1磅/英寸2约等于0.007mpa,g表示表压,100psig约为0.7mpa。
