调节阀安装到底有没有直管段要求?
调节阀安装到底有没有直管段要求?
干什么用的
调节阀
,一般的调节阀没有要求,但有些特殊要求的,需在直管段且直管长度还有要求.
小傲娇
19人参与回答
方欧尼.
有直管段才能使调节阀得到较理想的流量特性曲线,因此控制精度要求高的地方,有直管段肯定要好些。
3
趁早迁就
9
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
纠正一下调节阀膜头顶部上方应有不小于2mm的净空,是不对的。应该是200mm,技术不精很坑人啊
7
挽梦忆笙歌
只要满足安装条件就可以了!
3
幻墨轻尘
确实在有的厂家样本中对直管段有要求,但是在规范和大多数样本中并未提到有直管段要求。感觉留直管段当然最好
3
橘子曼水
,生产管理人员
以前还真不知道有这么多规范,学习啦!谢谢朋友们详细的讲解
8
未息
不时很清楚
4
余良清叶菲墨
从技术上说,前后直管段是保证湍流变成紊流的,而调节阀就是调压的改变流体状态的,所以前后意义不大,但是一些阀门厂家为了保护自己在其产品使用说明书上写明要一定直管段,如samson等。项目中很少严格遵守,因为一般的调节阀配管都是个阀组,前面有切断阀,后面有切断阀,而且如果调节阀所经,大小头紧挨着调节阀。所以直管段意义不大。
7
standbyme
有直管段更好
三千.
有肯定比没有好,适当的直管段可以保证调节阀的流量特性。记住是流量特性,和开度、结构什么的没有关系。没有的话影响也不大,只是微调的时候可能有所欠缺,不过操作工习惯了就好,他们自己可以找到合适调节方式。
7
Hug
没有听说调节阀对直管段的要求,因为调节阀的作用就是通过改变行程,起到节流的作用,对直管段应该没有什么要求.
9
德芙少女社.
学习了 谢谢
7
树敌
调节阀需要什么直管段? 流量计才需要直管段,差压式、速度式、可变面积式、热式质量流量计需要直管段是因为要保证流过测量元件处截面的流动方向一致,保证测量精度。调节阀是通过阀芯和阀座之间形成的空隙的表面积大小来调节流量,所以不需要直管段。
6
爱我吗
规范没有要求
7
Zj
调节阀有直管段对提高调节阀的性能有一定的作用
花裙子白衬衣
一 调节阀是工业生产中非常常用和特别重要的控制设备,它工作正常与否直接关系到整个装置的生产正常与否。 目前,随着调节阀技术的日新月异,调节阀的生产厂家及形式非常繁多,功能也各有不同,以下着重介绍各种型式的调节阀在安装及投运前应注意的共性问题。 二 调节阀安装...
2
呆呆.
最好是有的,毕竟调节阀设计时是按照实验室条件进行的,而实验室里是不可能得到全部工况条件的,所以就按照大家大部分经过努力能够达到的条件设计出模型。当然,如果受安装空间限制,只能以安装位置为先决条件。 有时施工单位不愿留直管段,有可能是为了减少工作量,还美其名曰“能缩短工期”,以此说服业主接受。
10
极简
即使需要,设计、选型、施工时也不要考虑这个问题。你只需考虑更重要的:是否和其他的打架、将来维护是否方便、验收和测试好调节阀。
4
右手左手
,质量保障部副经理
设计真是件麻烦事
6
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
