请教下哪里可以设计2000立带顶搅拌的储罐?
请教下哪里可以设计2000立带顶搅拌的储罐,小弟工程很急,谢谢了。 显示全部
5人参与回答
我们是山东的,项目在湖南,设计一个,制作8台。能否给推荐个设计单位
楼主提供的参数不详细! 如果是压力容器,首先要根据容器的介质和容积以及设计压力划分类别,然后依据类别 ... 谢谢你的快速回复,我们的储罐基本条件如下: 1、储存介质为动物粪便类厌氧发酵液,罐内液面保持不变(进出料都是溢流式的) 2、罐内液面以上空间是存储发酵产生的沼气,压力不超过3kpa; 3、罐体运行温度38摄氏度; 4、罐体直径14m,高度14m(不包括拱顶部分) 5、罐顶设置大型搅拌机一台,转速18r/min,搅拌机重2.5t左右,搅拌轴从罐顶延伸到罐底,罐底安装地轴承,四成直径4.5m搅拌桨叶; 6、基础拟采用整体混凝土结构(主要考虑到搅拌机地轴承沉降时的稳定性,环形梁基础中心沉降可能对地轴承和搅拌轴有影响) 不知可否能建议哪里可以做设计。
楼主提供的参数不详细! 如果是压力容器,首先要根据容器的介质和容积以及设计压力划分类别,然后依据类别选择有相应设计资质的单位,如果你想选择,在中国特检院的网站可以查询到。 http:///chaxun.asp
,工艺专业主任 2018-08-03回答
有资质的设计单位太多了,一般稍微不错的容器制造单位都有设计资质! 要让哪里设计,看你的地方以及是否要 ... 我们是山东的,项目在湖南,设计一个,制作8台。能否给推荐个设计单位
有资质的设计单位太多了,一般稍微不错的容器制造单位都有设计资质! 要让哪里设计,看你的地方以及是否要让该单位制造! 当然了还有成本,单台容器人家未必给你做
