hysys中分流器分出的两股物流压力不同,怎么设置?
[img]file:///C:\Users\Administrator.1093-PC\Documents\Tencent Files\178936986\Image\C2C\_X[77TG}5~%7B~XO~4JCJ1J.png[/img]如图 是我的稳态流程图,其实我这个是不能用稳态表示的。因为槽车中压力低于0.4MPa时是V2开V3关,物流经增压器汽化后回答槽车增压,直至0.6MPa时V2管V3开,物流LNG经泵卸入到LNG储罐,在稳态中不能实现。这个图只是我想把流程图完整表达出来给您说说我的流程。之后的LNG储罐也是先增压,达到一定值才经泵向汽车加气。我是想模拟一个参数发生变化时对系统、设备的影响,比如槽车压力偏高,具体高到多少时,其他设备或物流达到其极限值,那么定义这个具体的压力值为它的最高偏差压力,大致这个意思。怎么实现分流器后两股物流压力不同呢?还有怎么实现增压啊? [img=0,1]file:///C:\Users\Administrator.1093-PC\Documents\Tencent Files\178936986\Image\C2C\_X[77TG}5~%7B~XO~4JCJ1J.png[/img][img=0,1]file:///C:\Users\Administrator.1093-PC\Documents\Tencent Files\178936986\Image\C2C\_X[77TG}5~%7B~XO~4JCJ1J.png[/img] 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
实现压力不同 就是通过阀门开度来控制 增压就用泵或压缩机 你这个达到一定条件就去开关阀的动作可以通过 ... 非常感谢,我去看看您说的那个例子,再摸索下
实现压力不同 就是通过阀门开度来控制 增压就用泵或压缩机 你这个达到一定条件就去开关阀的动作可以通过事件工具来完成 论坛里面有个关于覆盖气案例 里面讲的可以完成你想要的这个功能 自己搜索下 年底太忙 没时间帮你做 不好意思
如图 是我的稳态流程图,其实我这个是不能用稳态表示的。因为槽车中压力低于0.4mpa时是v2开v3关,物流经增压器汽化后回答槽车增压,直至0.6mpa时v2管v3开,物流lng经泵卸入到lng储罐,在稳态中不能实现。这个图只是我想把流程图完整表达出来给您说说我的流程。之后的lng储罐也是先增压,达到一定值才经泵向汽车加气。我是想模拟一个参数发生变化时对系统、设备的影响,比如槽车压力偏高,具体高到多少时,其他设备或物流达到其极限值,那么定义这个具体的压力值为它的最高偏差压力,大致这个意思。怎么实现分流器后两股物流压力不同呢?还有怎么实现增压啊?
[img]file:///c:\users\administrator.1093-pc\documents\tencent files\178936986\image\c2c\_x[77tg}5~%7b~xo~4jcj1j.png[/img]如图 是我的稳态...
Zj
