空冷器冷凝蒸汽中含有煤粉怎么办?
内蒙缺水,所以必须用空冷。主要是将200KPa,120 ℃的 蒸汽冷凝、冷却到50 ℃的水,但是蒸汽中还有不凝性气体和煤粉颗粒。 煤粉占蒸汽总量的0.65%,大约206kg/h, 颗粒比重: 1.38 最大直径: 0.55μm 平均: 0.2μm 。 我询问几个空冷厂家,他们都是做纯介质冷凝,做不了带煤粉的,容易堵塞。 谁知道哪家能做我们这种工况的空冷器?或者有什么别的方式可以将蒸汽冷凝、冷却,但是不能消耗水。 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我咨询过了,电除尘也不行,我们这个对冷凝速度有要求的,必须在1分钟内将蒸汽冷凝冷却。
,化工研发 2018-08-03回答
这个问题挺好!真从来没有碰到过这种方式应用蒸汽并需要冷凝的。 分析问题的难点,应是直接从蒸汽中分离出煤粉不易实现! 从冷却过可行性方面考虑,建议分成两步进行。 第一步,含煤粉蒸汽直接空气冷凝,可在通常的空冷凝汽器上增加排污装置,以实现冷凝水和煤粉同时排除。 第二部,将冷凝水过滤或沉淀分离出煤粉后,再通过普通空冷器将冷凝水冷却到需要的温度即可。
如果间隙,蒸汽在管道里速度不稳定,旋风分离器也不好办。 找找静电除尘厂家,另外就是湿式洗涤,包括文丘里洗涤-----若你们不十分计较投资,我可以和一家美国在华的代理联系
可以在空冷机前加过滤器,定期清理就好了。
,化工研发 2018-08-03回答
问题很复杂呀,蒸汽怎么会带煤粉,不能从工艺上改进吗? 如果没有办法不带,粗看至少要加2个单元操作: 1.旋风分离器---可别小看它的设计,要找一家可靠的,不然白费蜡(如确实需要,可发贴,我知道一家美国的,设计在美国,设备在国内做) 2.洗涤器或者除尘器 只能说到这儿了,剩下的是设计院的事情了。
分成两部分解决1解决正期带煤粉问题,加两组带刮刀的过滤器,蒸汽先经过过滤器除去蒸汽中的煤粉颗粒;2除去煤粉的蒸汽用空冷器冷凝后冷凝液回收。只要除去煤粉后边的要求空冷器厂家都可以做到。除煤粉寻找自动过滤器厂家。
,安装预算工程师 2018-08-03回答
工艺上解决不了,而且蒸汽是间歇式排放,蒸汽在管道里速度不是恒定值,旋风分离器可以解决问题吗?
,化工研发 2018-08-03回答
不知蒸汽量多大,如果价值不大,就放弃吧。或者用什么方法粗分一下,备用一台空冷器,互相切换。 过滤什么的不能解决问题,原因是你的煤粉有粒度分布的,总是有一部分粒子会逃逸,结果还是堵塞。 才听说一分钟冷凝,这种提法好像是对间隙过程说的。
