定量给料机跳停后又自动开启的原因是什么?
定量给料机跳停后又自动开启的原因是什么? 显示全部
7人参与回答
,工艺工程师 2018-08-03回答
网上找的. 定量给料机跳停后自动开启的原因 定量给料机是很常用的一种动态计量设备,在使用过程中输送量比较大,加上基本是全天工作运行的,因此,定量给料机的损坏还是很大的。在整个工作过程中,定量给料机不仅用于输送物料,同时还用于计量物料,而对定量给料机的输送过程进行控制的是控制系统,如在使用过程中出现定量给料机跳停后又自动开启,可能是定量给料机控制系统出现问题。 当定量给料机出现跳停后又自动开启时我们需要先查看定量给料机控制柜端子drv1/drv2是否处于闭合状态,闭合则为系统外部问题,断开则为系统故障;定量给料机控制系统自身故障常见2种原因:中继板自动发出启动信号,仪表自动发出启动信号,判断是否中继板发出启动信号,测量中继板端子xb1的11(a124)、12(instart)脚是否有24v电压,如果外部没有启动,中继板端子xb1的11(a124)、12(instart)脚应有24v电压,若无24v电压则表明定量给料机中继板损坏;中继板端子xb1的11(a124)、12(instart)脚有24v电压,如果定量给料机仪表出现自启动,则说明仪表存在故障。 定量给料机的使用是和控制系统相配合使用的,控制系统就是起到控制定量给料机运行的,因此,出现定量给料机跳停信号,我们需要检查控制系统是否出现故障,针对原因找到解决办法。
,研发工程师 2018-08-03回答
不了解这个问题,学习了
网上找的. 定量给料机跳停后自动开启的原因 定量给料机是很常用的一种动态计量设备,在使用过程中输送量比 ... 只有控制系统的影响,没有其他的可能性吗
,化工研发 2018-08-03回答
程序设计时间间隙太短 需要加一些时间 就会更好些
只有控制系统的影响,没有其他的可能性吗 对控制系统不了解。我们用过自动加料装置基本上也是这个要求,自动加料,也出现过管种情况,后检查是电气部分有问题。具体的我也不了解。我是学机械的。
程序写的不人性化,应该是批量给料,而间隔时间太短的缘故。你订货时没跟厂家好好沟通生产工艺流程。一般给料的量,次数,间隔时间都是可调的。
,中控 2018-08-03回答
程序设计时间间隙太短 需要加一些时间 就会更好些 也受时间长短的影响吗
