关于PVC旋风干燥含尘尾气的处理方法?
关于PVC旋风干燥含尘尾气的处理方法?
PVC旋风
干燥装置
中,在二级
旋风分离器
排出的含尘尾气,应如何进行处理?我们这里的环保要求较高。 是不是都用
布袋除尘器
,还是水浴除尘,还是采用另外的方法?各位达人介绍一下,多谢了
酒肆茶馆
15人参与回答
ヤ薄荷夜ヤ
干燥尾气含尘,这个尘应该是树脂细料。说明你的干燥装置跑料。你应该从风量和树脂的粒径分布两方面去查。环保方面无论多么严格,也应以排放指标为准。干燥的尾气如不跑料的话,不会有国家禁排物质的。
4
让时间停在
旋风分离后尾气,可再经过水浴除尘,可回收树脂粉,我们正在做 正解,先用高效旋风分离器收集绝大部分的颗粒,然后用湿法除尘器收集细小颗粒,然后排放。
3
笛鹿
两种都行,尼鲁沸腾床干燥选用的是布袋除尘器,原先日本质素的设计选用的是洗涤塔,用离心母液水作为洗涤水,看你想要干的还是湿的料。
6
你入我心
,项目文控
能否介绍一下效果 具体效果我也不知道,因为我不是pvc工段的。 但是看到他们的干燥尾气是水浴之后直接排空的,应该是达标的吧。
2
笙婳
我们这里是水浴除尘。 能否介绍一下效果
5
训乖
,应届毕业生
干燥尾气含尘,这个尘应该是树脂细料。说明你的干燥装置跑料。你应该从风量和树脂的粒径分布两方面去查。环 ... 同意这个意见。有道理,确实应该从源头解决。
4
日光倾城
我们这里是水浴除尘。
3
橘子曼水
,生产管理人员
我们用的是水浴除尘,有废气洗涤塔,对流化床温度要控制得好,否则,老跑料。
7
哭、等谁回眸
,机电工程师
旋风分离后尾气,可再经过水浴除尘,可回收树脂粉,我们正在做 水浴除下来的树脂粉,已经变成浆料了,请问如何进行回收?
8
再会
,工艺工程师
如果含尘量偏大可以再设一级旋风,如果含尘不多就可以用布袋除尘或水浴除尘,也可用两者串联适用。
野猫眼红
干燥尾气含尘,这个尘应该是树脂细料。说明你的干燥装置跑料。你应该从风量和树脂的粒径分布两方面去查。环 ... 根据《大气污染物排放标准》,颗粒物的排放含量为≤120mg/m3,估计目前国内所有的聚氯乙烯厂家可能都做不到
8
余笙
旋风干燥是不能分离太细小的颗粒的 必须增加回收装置
林甜
即我们常说的湿式除尘器系统,从干燥旋风分离器出来的含有的少量树脂的热气通过系统时,树脂被洗涤下来。只要干燥控制得好,夹带的树脂很少的!!目前很多新上的装置应该都设计有这个系统的!!
4
殊途.
9
仙女晨怀中仙
先用旋风分离器做第一级分离,再用布袋除尘器做第二级收集细粉尘,可以满足环保要求
8
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
