空分设备氧气放散率问题?
空分设备氧气放散率问题?
空分设备氧气放散率问题? 放散率的大小对能耗的影响? 显示全部
7人参与回答
那就要看你怎么算账了,如果计算氧气单耗的情况下,氧气产的多,理论单耗下降,但是使用量不大,氧气放散率高,比如正常15000装置,当生产15000时候,单耗电可能为1.5kw/knm3,但是后面只用到14500,如果将氧气产道14500,那么,防空为零,也就是零放散,空分小时耗能减少,但是单耗增加,可能达到1.6kw/knm3,也就是总成本下降,单位成本上升,因此,这个东西主要看你们是如何计算的,或者外供气体的时候,供气收费协议是如何制定的。。
,机修 2018-08-03回答
毫无疑问,放散率越大,产品单耗越高。因为放掉的氧气没有产生效益。最佳状态是放散率为零。 但是,客户的需求是在变化的。如果变化较少,放空阀是可以调节过来的,如果需求变化大的话,单靠放空阀很难调节过来。 对于空分来说,钢厂客户比较头痛,因为其需求是周期式的。这可以通过几个手段来尽量降低放散率: 1,钢厂转炉按序列进行。比如说有两个炉子,不能同时用氧,同时停用。最好是1号炉用的时候,2号炉停用,2号炉用的时候,1号炉停用。这样你的供气量可以稳定在一个范围内。当然了,实际上,钢厂的炉子是很多的,你可以照这个思路来做; 2,管网上增加缓冲罐,越多越好,这样会有效地消峰填谷,使得你的供气量尽可能的稳定; 3,也可增加高压氧气备用罐,在放散的时候用增压机把氧气压入高压备用罐,在氧气需求大,管网压力降低时,由高压罐自动向管网补充; 4,或者使用液氧备用系统,在放散率高的时候产液氧,管网压力低的时候,液氧汽化补充管网 目前国内空分操作水平较高的,可以把氧气放散率控制在2%一下
这个问题好像不仅仅指制氧设备……还跟用氧工段有关吧
不管你们怎么算账,放散率越高,能源浪费肯定是越大的、
放散就是浪费,不仅仅是能耗高低的问题。能避免尽量避免吧,实在避免不了就没办法了。减负荷即便造成能耗升高也比放散了合适吧。
,化工研发 2018-08-03回答
单耗和放散不能一起说,放散率也可以说是利用率,产出来了用不了那是浪费,要想单耗低,那也只好降负荷生产了
对空分装置生产而言,放散不影响能耗,对供气来讲,放散能耗就要升高(或供气成本升高)。
