萃取电解铜,电耗大的可能原因是什么?
我们的生产条件是:富铜液品位40-45g/l,含硫酸190-210g/l,同极间距100mm,电流密度180-210A/㎡,吨电耗达到了2900度。求高人给分析下原因?谢谢 显示全部
8人参与回答
补充下:1、 检查下是否有电解槽漏电现象 2、阴阳极之间是否出现短路现象 3、极板接触点 ... -- 不明白为什么酸度过高,必然导致富铜液铜过低? --
补充下:1、 检查下是否有电解槽漏电现象 2、阴阳极之间是否出现短路现象 3、极板接触点不干净,主要是起槽装槽时滴漏在上面的硫酸铜晶体是否冲洗干净。 4、酸度是否过高,高酸度虽然有利电导,但是高酸度必然导致富铜液铜偏低,进而加大富铜液在系统中的循环量,降低生产效率。 5、富铜液的温度控制是否得当,过低导致电耗加大。过高导致车间酸雾弥漫,环境恶劣。
酸度高硫酸铜的溶解度就小,电解的效率就不好,
,分析员 2018-08-03回答
你这个应该发到冶炼专区的。 单槽槽电压多少?是否过高? 电流效率达到多少? 富铜液中铁离子含量多少?fe2+—e=fe3+,亚铁离子和铁离子相互转换是影响电流效率的。 贫铜液出口浓度是多少,有没可能浓差极化现象比较严重? 有没有存在铜反溶现象,富液中硫酸含量已经达到210,贫液中硫酸含量是不是超过240?
,软件工程师 2018-08-03回答
酸度高硫酸铜的溶解度就小,电解的效率就不好, -- 但是之前也说了,酸度高电导高。 --
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 4# filtration-man 我想是应该这样理解的,如果硫酸浓度很高的话,影响硫酸铜的溶解度,如果过高的话,硫酸铜是会结晶的。 而且对于对于反萃、除油等工段结晶会造成管道堵塞等情况。综合考虑,酸度过高,硫酸铜的浓度就不会高。
,改性塑料销售 2018-08-03回答
把铜含量控制在25---35最好,电耗高跟阳极板也有很大关系,阳极板上有一层增强导电的涂层,是不是涂层脱落,另就是导电铜排的接触点有没有发热,是不是电能转热能了。
回复 filtration-man 我想是应该这样理解的,如果硫酸浓度很高的话,影响硫酸铜的溶解度,如果过高 ... -- 多少的酸度是合适的电积范围呢?在这个范围内,硫酸铜在铜离子浓度多少,温度多少会产生结晶呢? --
