母联母牌震动处理?
有两段10KV进线,当合上母联的时候,电流小的时候母牌不会震动和发出嗡嗡的声音,但是当电流大的时候就会有嗡嗡声和放电的声音差不多。怀疑它是电流大的时候震动。检修的时候对母牌都有检查,没有发现有松的。我们的母牌是双120宽的,每个接头处都带着接头盒,也都没有放电痕迹。如果是震动,怎么样才能解决呢。 请各位大侠帮忙支个招!!! 显示全部
14人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
介个: 首先看下三相负载是否平衡,不平衡会引发噪音震动。 再者,看看运行电流大不大,母排的载流量裕量 ... 六七百个电流左右,母牌余量很大双120 的铜牌。螺栓没有松动,母牌都用绝缘套管套的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
是否有谐波,我们工厂以前试过谐波造成母排嗒嗒响
,化工研发 2018-08-03回答
把固定牌的牌夹加密,同时用非导磁材料,还要考虑涡流,外壳考虑用铝板。固定件一定要牢。
,化工设备专员 2018-08-03回答
你这个震动来源也有可能不是母排引起的。有没有注意下补偿柜等其他设备?
,研发员 2018-08-03回答
介个: 首先看下三相负载是否平衡,不平衡会引发噪音震动。 再者,看看运行电流大不大,母排的载流量裕量是否太小或短时过载? 再者,就得停电检查了。看看你的母线夹或其他紧固件的螺丝、弹垫、平垫是否有松动现象? 最后,看看你的母排有无穿过横担、支撑架等金属框架、导体的部分,如果有,有可能是产生涡流,发出震动!
,化工研发 2018-08-03回答
可以停电仔细排查下 我能想到的就是这些 可以逐条排查 你停电检查了么? 人家是正常开着的设备估计很难停电检查 但是从现在他给出的问题 我们派查不出来原因 不过电流那么小 母排那么粗 按说不会有很大震动 估计还是安装上有问题的
,化工研发 2018-08-03回答
三相电流是平衡的大部分负载都是三相异步电动机。
,化工研发 2018-08-03回答
人家是正常开着的设备估计很难停电检查 但是从现在他给出的问题 我们派查不出来原因 不过电流那么小 母 ... 恩 一般都是紧固上的问题 母排过载除了傻子 不会设计的这么低级错误的 看有无涡流的可能 其他的震动、噪声一般都是这几个原因吧 我们的10kv母排也有过这个问题 夏季检修时全部紧固、润滑了以下 没有问题了 期待处理结果结贴
我也遇到过,一阵阵的嗡嗡响声,就好像电磁共振一样,我们用的是紧凑型母排,让厂家过来检查也没找到问题,最后温度过高,相间绝缘处损坏导致相间短路,母排炸了,穿墙处砖都炸成几节,幸好当时是周末,要不然说不准我就中枪呢。现在都换成老式的母排。
可以停电仔细排查下 我能想到的就是这些 可以逐条排查 你停电检查了么? 停电检查过了,既没有放电的现象,螺栓也没有松动的。我们的母联是一个跨桥。两排柜子是面对面的跨桥的两边一边是隔离手车一边是母联开关。是kyn28的柜子。
六七百个电流左右,母牌余量很大双120 的铜牌。螺栓没有松动,母牌都用绝缘套管套的。 可以停电仔细排查下 我能想到的就是这些 可以逐条排查 你停电检查了么?
震动的原因是当大电流通过母排时,交流电变化使母排之间产生电场作用力作用于母排产生相互吸引排斥运动便产生了震动。如果母排不发热可以采用小块硬质泡沫防止母排之间。或者用云母板支架减轻其振动。
我也遇到过,一阵阵的嗡嗡响声,就好像电磁共振一样,我们用的是紧凑型母排,让厂家过来检查也没找到问题, ... 你说的老式和新式母排是指的什么啊 ? 封闭式母线槽和外露的铜排?
,仪表维修员 2018-08-03回答
应该是涡流引起,我们的也是如此, 最后在大修时,将隔板全换成不锈钢的,问题解决~~
