主风机鼓风量?
主风机鼓风量?
入口阻力大 风量小 出口阻力大 风量小 风量大 功率大 风量小 功率小 升压大 功率大 生涯小 功率小
懂还是不懂我
8人参与回答
十只小萝莉
★ 制酸用离心鼓风机简介 二氧化硫(so2)离心鼓风机是制酸系统的重要设备,在烟气输送系统中起到主动力的作用。主要应用于硫铁矿焙烧制酸工艺系统,冶炼铜、铅、锌等有色金属矿石所产生的二氧化硫烟气制酸系统。 其工艺过程是酸化焙烧反应产生二氧化硫烟气,先由高温风机...
★ 制酸用离心鼓风机简介 二氧化硫(so2)离心鼓风机是制酸系统的重要设备,在烟气输送系统中起到主动力的作用。主要应用于硫铁矿焙烧制酸工艺系统,冶炼铜、铅、锌等有色金属矿石所产生的二氧化硫烟气制酸系统。 其工艺过程是酸化焙烧反应产生二氧化硫烟气,先由高温风机输送进制酸系统,并保持焙烧系统微负压,但仅高温风机无法将二氧化硫烟气在满足生产工艺条件下送入制酸转化吸收系统,必须还要有二氧化硫鼓风机抽送,在烟气进入二氧化硫鼓风机之前有两大阻力源——高效洗涤器和干燥塔,高效洗涤器和干燥塔中的液体和气体都是逆流接触,通过接触将烟气中的杂质和水分除去,使符合条件的烟气进入转化器。 二氧化硫鼓风机保证了焙烧、制酸系统的负压,使烟气能有效进入制酸系统转化。如果二氧化硫鼓风机出现故障,将使烟气大量从系统中泄露,造成环境污染,甚至人员伤害。 二氧化硫鼓风机是烟气流量调节的关键设备,转化器转化率以及干吸塔吸收率的调节,主要是通过二氧化硫鼓风机调节控制的。 当系统烟气浓度过高且烟气量较大时,制酸转化系统温度偏高报警,就要通过调节二氧化硫鼓风机转速和开补氧孔来调节烟气流量和二氧化硫浓度。当吸收塔吸收效率较低时,要降低烟气量,使吸收率达到工艺要求;当烟气浓度偏低时,通过提高鼓风机转速来增加烟气流量,使转化器中烟气浓度保持在正常生产工艺要求内。这些都是通过控制二氧化硫鼓风机来实现的。 二氧化硫鼓风机还要输送转化气进入一吸、二吸塔进行逆流接触吸收,最终要将吸收完的废气送入尾气回收系统,或者是排入大气。 因此,二氧化硫鼓风机的主要作用:一是输送烟气和保持焙烧制酸系统的压力在工艺指标控制范围之内;二是调节转化系统烟气量,已达到转化器温度稳定,转化率达到工艺要求;三是通过控制使烟气吸收率达到工艺要求,保证尾气达标排放。
3
乞者
,化工工艺工程师
鼓风机的风量并不是最重要的,最重要的是系统的压力平衡,系统的阻力决定了风机的风量。
10
一见你就笑.
,安全工程师
我只接触过罗茨风机,压力比较小
10
说教
如楼主所言,主风机是硫酸生产重要设备,其鼓风量的大小有系统产量、转化系统设计进气浓度所决定;风机的升压由系统所有设备阻力降决定,应不小于所有设备阻力降的总和,并有一定量的富余;配备电机功率由风机的流量、升压决定。
4
vk艾辰
本期主题:主风机的鼓风量 注意事项: 1. 目的:主风机是硫酸生产重要设备。其鼓风量的大小与进出口设备阻力降、配备电机功率关系十分密切。请广大朋友共同探讨三者有着怎样的关系? 2. 有效参与必有财富奖励; 3. 回复时务必设置回复可见,否则即被删除; 4. 硫酸技术交流区正在征集每周议题,如果您有好的议题,请链接 https:///thread-1068347-1-1.html ; 5. 为提高广大朋友对硫酸交流区的参与力度,互相增进硫酸技术知识的了解意识,本交流区将从每旬议题征集贴中选出优秀的帖子进行奖励。欢迎有兴趣的朋友踊跃发言。
8
笑颜灿烂如春
,工程管理/监理
主风机的选择是在硫酸产量确定后,按主要工艺参数(气浓、各收率)计算出风量,根据各主要设备(干吸塔、转化器、换热器等)的阻力,确定风机所需升压是多少。再确定风机功率。(矿制酸还需考虑负压系统阻力)。主风机也可考虑汽轮机拖动,以降低电耗。
8
阿璟
我只接触过罗茨风机,压力比较小 罗茨风机的压力可不算小
2
青葱年少
这个,不好意思,没接触这类设备!
6
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
