实验室要用到几台微型泵,大家来帮我选一下型。?
实验室要用到几台微型泵,要求如下,请大家帮我选一下型(也要考虑经济因素): 流量:3升/分钟 扬程:3米以上 温度:90度 要求防腐。 请帮我选一下型。 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
不知道具体液体呀,90℃的水和90℃的硫酸差别好大地呀。
,电气(高压) 2018-08-03回答
我们公司的cqb15的氟塑料磁力泵几百块就适合您的工况条件了
,班长 2018-08-03回答
介质:醋酸酐、酰氯、有机氯硅烷的混合物,强酸性。对pe有很大的破坏作用。
我们实验室要用真空泵来进行抽滤实验,大家建议一下流量等参数的数据大概多少合适呢?
,高级研发工程师 2018-08-03回答
实验仪器的话可以考虑进口的泵
你要告诉大家你要传输的介质啊
,化工主管 2018-08-03回答
你需要的泵流量不太像微量,实验室一般用不着这样大流量的泵,如果是3毫升/分钟,可以考虑小流量的隔膜计量泵,如果是3升/分钟,可以考虑离心泵了,你的根据你介质的不同,泵的材料也不同,不同的酸,耐酸的材料也大不相同,还有,你的出口压力是否防爆等因素也不清楚。 也有个个最好的办法,你可以从网上找个厂家,然后电话过去问一下,或者把你的调价传真过去,他会给你们一个详细的购买方案。
现在找到一个方案了。 卧龙泵阀有这种小流量的磁力泵。价格也适中。 楼主提到的的蠕动泵价格太贵。 不知此方案是否可行?大家帮我参考一下。
,工艺技术员 2018-08-03回答
可以选用耐腐蚀的计量泵,几千块钱很耐用。国产的就可以 进口的太贵
