关于大型设备基础沉降实验?
盖德们好: 我公司有一台大型储罐需要对外招标,我们选取了5各厂家入围,其中两家可以提供整体交货,其他三家提供的是现场制作。我公司的意见是两种方案都可以接受,但是我们的交货方式是基础交货(设备安装在混凝土框架上),我们公司领导要求把基础沉降试验的工作界面定给制造厂家。这样的话,三家现场制作的厂家因为本来就要做水压试验所以接受做沉降试验,其他两家整体交货的厂家因为是在制造厂里已经做完了水压试验,让他再在项目现场做水压试验(顺便做基础沉降试验)就有点接受不了。请问盖德么怎么看,一般基础沉降试验工作界面应该属于哪一方?还有个问题一般非标设备的梯子平台制作的工作界面是设备制造厂家还是施工单位?谢谢大侠解惑。 显示全部
4人参与回答
我单位是做设备,包括梯子,基础都是施工单位自己搞的。
,高级研发工程师 2018-08-03回答
都可以是施工单位来做。。。
基础沉降交给施工单位 梯子交给厂家 请问朋友么怎么看,一般基础沉降试验工作界面应该属于哪一方?还有个问题一般非标设备的梯子平台制作的工作界面是设备制造厂家还是施工单位?谢谢大侠解惑。 ------------------------------------------------------------------------------------ 大型建筑有基础沉降观察 构筑物上有沉降观察点 有单位定期做观测记录, 用来检查构筑物沉降的均匀性等、 是一个安全要求 也是一个长期的过程 ------------------------------------------- 储罐类设备的基础沉降试验一般是储罐安装完成后做盛水试验 检验基础在全载荷的情况下的沉降数字和沉降的均匀性 满足要求设备方可使用 ----------------------------------------------------- 一般原则,谁安装设备,谁做沉降试验,谁安装附件 你这个储罐,其实可以做一个pc项目来做 关于沉降试验可以写在技术要求当中 制造厂家可以把费用单独报价
,机电工程师 2018-08-03回答
基础沉降交给施工单位 梯子交给厂家
