换热器里面为什么要用防冲板?
换热器里面为什么要用防冲板?
换热器
里面都要用防冲板吗,不用行不行,有什么危害?
甜诱
29人参与回答
喵颜
,水性漆工程师
防止冲刷和分布流体。
10
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
顾名思义防止冲刷,保护列管。不设不行,有此要求。
7
时岫
为了防止冲蚀,一般都要布置,如果流体进口流速不是很大,可以不加。
9
谢阳
,电气/仪表工程师
避免流体直接冲刷容器内件 造成内件磨损腐蚀 起到保护的作用 另外避免通道流体体分布不均
安逸稳定
学习了 ,一般塔的入口,换热器入口都有的
久病。解药。
看来看去没发现有新的观点.不管对不对,只要有其道理,我想都是可取可供考虑的信息.
3
趁早.
同意!差不多就是这意思
是耶非耶
同意楼上的说法
3
少女心.
防止冲刷破坏换热管
8
只做风流人
,实习生-操作员
同意2楼的意见哦,就是防止冲击的
10
奇葩撞怪咖
,软件工程师
避免流体直接冲刷容器内件 造成内件磨损腐蚀 起到保护的作用 类似我们日常生活中的屏风
10
狗樣
有时也用导流筒。 防冲和导流问题, 大家容易忽略管程的防冲板,当管程采用轴向入口接管或热管内流速超过3m/s时,应该设防冲板, 减少流体的不均分布和热管端部冲蚀。 壳程的防冲或导流主要考虑的是流体密度和流速平方的乘积的大小,和流体性质而决定。 根据上面要求选择,不选有可能造成冲蚀、震动、流体分布不均等。
8
纯情轰炸
介质有腐蚀和磨蚀性,ρ(v的平方)>740,或介质无腐蚀和磨蚀性ρ(v的平方)>2355(ρ为密度,v为流速),均需设置防冲板,以保护换热管免受损伤。
9
孤城病女.孤街
防止冲刷换热管
7
病态娇女
防冲板是防止换热器入口介质直接冲击换热管,对换热管起保护作用的一个部件 [ ]
6
柠檬初上
,气化主操
防冲击损坏换热管
瞳孔深深.芦苇
gb151上有明确定义啊 1轴向接管 2,流速大于3m/s
7
她选择了时间
减缓高速的介质流冲击换热器降低换热器局部损坏和换热器的振动。
5
巷口酒肆
一般在进口处应设防冲板,避免料液直接冲刷内件换热管等,应该详细看看gb151
9
明年今日。
,仪表管理
我们做的防冲板都是用304做出来的,对热管起到很好的保护作用
7
浪子.
,仪表工
20楼和24楼说的很有道理
5
青灯古酒白衣
规定里是必须有的东西,对换热器管束有好处
9
狗樣
避免流体直接冲刷容器内件,造成冲刷腐蚀,对容器内件起到保护的作用,对于腐蚀性强,流速高的介质,都应设有防冲板,厚度大小根据流体参数而定。
8
好感
防止冲刷腐蚀,一般防冲板厚度为3-5mm
6
殊途.
避免料液直接冲刷内件换热管
6
演员、
,仪表工程师
1、管程设置防冲板的条件:流速超过3m/s时,应设置防冲板,减少流体的不均匀分布和换热管端的冲蚀。2、壳程设置防冲板的条件:1):a、非腐蚀、非磨蚀性的单向流体:ρν2>2330kg/m.s2 b、其它液体,包括沸点下的液体:ρν2>740kg/m.s2 2):有腐蚀或有磨蚀的气体、蒸汽及汽液混合物,应设置防冲板。
4
少女裙底
按照标准设计防冲板是必须要加的。尤其是高温气体、含杂气体和液体;但是在实际使用时,比如不含杂质的气体等,有时是可以不加的,照样能保证在使用过程中不出现问题;如硫酸转化气体换热器在我公司使用时,气体进口就没加防冲板;运行十几年了,从来没有因为未加防冲板出现问题。
5
少女裙底
固名思义,防冲板就是防冲刷腐蚀,如果流速较低,可不设防冲板
8
若你曾听闻
一个是冲击力的分解,避免直冲对热管的破坏。别外一个是起到分布均匀的作用。
6
