磨煤机小齿轮温度升高的原因有哪些?
磨煤机小齿轮温度升高的原因有哪些 显示全部
9人参与回答
除了上述可能性外还要考虑边缘传动的两个齿轮的中心线平行度及两个齿轮的重合度。可以由模数测算出并调整。
,Sales 2018-08-03回答
1 煤浆或煤粉漏进大齿轮内,润滑油与煤浆混合 导致温度升高 2 润滑油无法喷入起到润滑作用
,化工研发 2018-08-03回答
楼主没有说清楚,是小齿轮的齿面温度高? 还是小齿轮轴承温度高? 赞成你的说法!!!!!!
楼主没有说清楚,是小齿轮的齿面温度高? 还是小齿轮轴承温度高? 如果是齿面温度高,那就检查润滑油喷射系统有没有正常工作; 如果是轴承温度高,检查轴承是否有损坏,是否缺油脂等等
通常磨煤机小齿轮采用喷油强制润滑,小齿轮两端轴承一般是润滑脂润滑,要小心轴承缺脂损坏!!!!!!!!!!!
看看图片就知道了,小齿轮温度升高太正常了,我看就这样应该造成断齿,表面那么脏,是否经常清理?润滑油与煤粉混合后挂在齿上那么多,能不超温吗?
磨机的喷油润滑装置出现了问题,导致对小齿轮的润滑不好,这样小齿轮和大齿轮就会在长时间磨檫后温度上升
,中控 2018-08-03回答
如果不是轴承润滑不好,就有可能是小齿轮润滑不好。
,化工研发 2018-08-03回答
楼主提供的信息太少了,不好判断?是否可能是过载呢?
