如何控制酸液的浓度?
回复 5# 扬清 正如您说的冶炼过程使用的酸大多是盐酸,我们就可以在线检测盐酸的浓度,实时反馈信息 显示全部
15人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
回复 13# xsw1126 谢谢您的支持,我发个信息给您
,电仪主管 2018-08-03回答
有冶炼的专家吗?
可以采用电导和密度计联合使用的方法。
,仪表工 2018-08-03回答
如果单纯从技术方面考虑,其实这个完全可以用滴定法解决的,单个样品分析时间应该少于15min,如果熟悉了以后完全可以10min以内搞定。酸可以用酸碱滴定法,铁可以用重铬酸钾滴定法解决的。
,研发员 2018-08-03回答
通过电位的方法在线分析,酸度和浓度应该是对应的,如果只是通过浓度进行分析,那我想里边洗出来的各种物质都会影响你测的酸 的浓度,你这个过程你要控制的有效内容其实就是酸度。 以上为个人猜测
回复 11# usaemc 谢谢支持
,工艺技术员 2018-08-03回答
用我们的酸在线密度计直接测出实时密度值,密度值再输入到浓度显示控制仪(同一温度下,一定范围的密度和浓 ... 嗯,钢铁酸洗一般是采用盐酸的,而盐酸是挥发酸,可能可以进行在线检测。 一般在钢铁酸洗过程中还得检测铁离子含量,如果在线检测技术能够准确及时给出数据,应该是可推广的。 当然,需要比较精确的工艺控制,比如酸洗液温度等。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 2# 扬清 呵呵 谢谢您的回帖,我们主要是测酸液的浓度并非测酸值
,化工操作员 2018-08-03回答
如果可能,还是在炉前搞个酸碱滴定分析,比如钢铁酸洗,只需少量仪器药剂即可,而且检测精度要求并不很高。 以甲基橙为指示剂用氢氧化钠标准溶液进行滴定。 因为相对酸度比较高,仪器检测估计会有一些问题。大家如何做的?
在炼钢炼铁生产工艺中,往往要经过一段酸洗工艺,酸液的浓度是确定好的,过高或者过低都会影响成品的质量问题,所以控制酸液的浓度尤其重要,就目前来看,一般都采用离线实验室检测,可是这个往往有时间滞后性,这就需要在线检测酸液的浓度,实时反馈,那如何才能实现呢?首先通过测釜里酸液不同高度的微差压,再通过对非线性温度变化进行补偿,以确保精确度保证在正负0.3%左右,各位专家,这个检测方法能否确实提高生产效益呢?
,化工研发 2018-08-03回答
用我们的酸在线密度计直接测出实时密度值,密度值再输入到浓度显示控制仪(同一温度下,一定范围的密度和浓度呈线性关系的),浓度显示控制仪可以输出继电器信号或pid运算后的模拟信号去控制执行机构。
,研发员 2018-08-03回答
回复 7# 扬清 是的,钢铁酸洗过程中不仅要检测酸液的浓度,还要知道铁离子的含量,在线检测技术可以保证精确度正负0.3%左右
大家还有其他意见没有?欢迎发表,谢谢。
如果对于在线仪器测量技术而言,发起这样的讨论是好事情。 测酸浓度可以用滴定法测试的啊,酸值也一样,不知道您说的“酸浓度”是什么概念?
