轻汽油醚化装置闲置?
轻汽油醚化装置闲置?
汽油醚化装置处于闲置状态,该装置可否单独运行?产品用于哪些方面? 显示全部
10人参与回答
3楼介绍的比较详细,还是才知道有汽油醚化装置的呢,得看装置最终产品的指标啥样了,才能决定产品的用途。
,副矿长 2018-08-03回答
兄弟你是哪的装置,我们公司准备今年新上一套汽油醚化装 置
兄弟你是哪的装置,我们公司准备今年新上一套汽油醚化装 置 就是啊,上汽油醚化也是一种趋势,选择了谁家的技术 复制代码
哪个厂给闲置了,为什么?又新上了什么装置,汽油的辛烷值是怎么调上来的?
,工艺专业主任 2018-08-03回答
完全可以运行,只是催化剂运行周期较短,损耗较预加氢后的轻汽油大 如果建设40万吨的醚化,一段反应需要催化剂75m3两个,二段反应需要75m3一个,催化剂运行寿命2年,投资*000-*000万 1、你们完全可以加大反应器尺寸,多装催化剂,或者是增加一个反应器(材质s316+32168),实现反应器在线切除更换催化剂的目的,不改造也行,运行一年半或一年 催化剂损耗加大,但是醚化催化剂是树脂类催化剂,强酸性阳离子交换树脂,价格不贵,一年甲醇单耗按照8%-10%计算,消耗甲醇30000吨,每吨利润4000-5000,很快就能回本的。 2、降低轻汽油切割点(如80降低到65度),减少醚化汽油中硫含量,低处理量高活性烯烃运行,完全可以实现盈利
轻汽油醚化装置的原料是脱二烯烃的轻汽油组分,主要是催化汽油的二烯烃含量较多的组分,这种原料长期放置会被氧化,无法保存,因为目前醚化反应后产生的醚化汽油的收率和醚化汽油的硫含量的问题,可能无法调和汽油,只要是产品能调和合格,醚化装置就可以开工。
,化工研发 2018-08-03回答
轻汽油醚化装置的聚结器哪家做的好(国产)?
轻汽油醚化装置的原料是脱二烯烃的轻汽油组分,主要是催化汽油的二烯烃含量较多的组分,这种原料长期放置会 ... 轻汽油醚化这个装置是比较不错的,你说的的确是各问题,二烯烃解决可以用选择性加氢,选择性加氢后采用切割,硫醇硫醚大多数还是在切割塔塔底,塔底进行全组分加氢脱硫,切割塔塔顶去轻汽油醚化,最后再将切割塔顶部、底部产品混合,完美解决硫含量、二烯烃、辛烷值低等问题
醚化汽油的收率和醚化汽油的硫含量的问题需要解决掉 调和汽油,只要是产品能调和合格就行
这个主要是醚化汽油比重太高、氧含量问题造成调和困难
国内供应商(36家)更多>
