盛装液氨的容器发生大量泄漏时该怎样处理?
1、首先,要及时疏散人员 2、及时用水喷淋,并将喷淋水回收。 3、及时切断进出贮槽的所有物料的阀门。若条件允许,先贮槽内液氨向其它氨罐转移。 4、若条件允许,抢修人员可穿上防化服和空呼,进入现场采取带压堵漏措施,及时排除险情。 显示全部
10人参与回答
若上部泄露,可以用水喷淋,但是下部泄露如果注水的话,我看不合适。因为氨与水接触后会放出大量的热,是不是会加大事故的后果呢?
,工艺技术员 2018-08-03回答
我们厂在氨罐一周装有事故喷淋水,在出现氨大量泄漏时,及时投用。
,安全工程师 2018-08-03回答
如果是在上部用大量的水冲泄漏处,液氨气化需要大量吸热,水会冻成冰。如果是在下部泄漏,开启注水管线,把水注到泄漏点以上。
盛装液氨的容器发生大量泄漏时该怎样处理? [ ]
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1如果在大量泄露的时候有人在现场,此时应注意向上风口或斜上风口迅速撤离。 2迅速通知当班班长,班长通知调度,指示消防气防人员迅速到达现场 3无论条件允许还是不允许,到现场人员都必须穿上防护服和空气呼吸器,如果不允许,请不要到现场。 4切断氨源,用消防水冲洗现场漏氨,注意防止二次污染。
我们氨罐周围有围堰,高度正好是氨罐里的氨泄漏后平铺的高度,四周都有消防水,在发生泄漏时,首先要通知消防队或者气防站或者有关部门,然后切断一切进氨罐的氨,穿好防化服,背好氧气呼吸器,迅速到现场警戒,疏散无关人员,先利用周围的消防水进行喷洒,等待有关人员的到来
水喷淋是必须的,但要注意通风,远离货源,人员要穿戴防护服,防化镜等等。
我厂液氨球罐的收入管线法兰就出现过泄漏,当时的处理措施就是:先浇水用进行稀释,然后抢修人员穿好防护服进行消漏。 8楼说的已经很全面,没有什么补充的了。
,化工研发 2018-08-03回答
盛有大量液氨的容器大量泄漏,大家都知道,液氨库属重大危险源,因此出现此类事故时,就不是切阀门处理之类的程序了。根据我们地区的办法,可参考如下: 1.立即启动企业应急抢险预案,事故现场人员立即按预案抢险程序规定组织机构报告:泄漏介质,地点部位,现场风向,严重程度。现场人员并按本岗位操作法,危险源应急抢险预案程序立即实施现场抢险和人员疏散撤离,做好自身防护和互救,在可能的情况下切断与泄漏容器相连管线的阀门(液相)。 2.事故当地应急抢险机构接警后,按本级预案实施抢险,出警进行危险区域的人员疏散和隔离,按抢险程序进行抢险。根据事故大小和性质,如无法处理,按程序向主管部门机构、领导报告,由主管机构向上级部门报告,请求启动更高一级的应急抢险。 3.现场的操作和抢险规程,只能根据各企业预先编制,经过审批备案形成的岗位规程、预案,结合现场具体位置、位置进行处理,没有统一的模式。一般情况下,首先进行人员的自我防护和互救,组织人员朝上风口撤离,报告事故救援后,切断事故设备相关出入口阀,启动事故消防水进行稀释等等,最后是消污处理。 等等。
,化工研发 2018-08-03回答
首先切断氨源、切断电源 用大量水冲洗降温稀释 围堵冲洗水防止外流二次污染 疏散人群,避免中毒 [ ]
