换热器内是否会产生酸雾?
一台新换热器(管程通四段出SO3气体,壳程通风机来SO2气体),开车后,底部产生大量冷凝酸,每班必排,尾气烟囱时常冒大烟,解决冒烟问题,书上讲的、专家提供的都做了,问题还是得不到解决。有个憨想法:会不会因为换热器冷热气体分布不均,低温区产生冷凝酸、温度高的地方又把部分冷凝酸蒸发成硫酸蒸汽,到二吸塔吸收不了从烟囱排出来。 显示全部
6人参与回答
换热器本身不会产生冷凝酸,冷凝酸主要是干燥塔后的烟气水分不合格才会在低温下形成。楼主所说的很有可能是干吸塔出口带过来的酸沫,长时间下换热器穿孔出现这种情况。
最主要还是在净化工段和干燥塔找原因,一般转化工段不会有问题的!
您说的底部是管程吗?是硫铁矿制酸、烟气制酸还是硫磺制酸?一般有四种原因一、系统水分超标:1、干燥塔干燥效果不好,2、干燥塔出口有漏点3、硫磺制酸磺枪夹套漏;二:电除雾出口酸雾超标;三:干燥塔出口夹带酸雾检查除雾器;四、锅炉系统有泄漏点,过热蒸汽位置泄漏不易察觉;
查烟气水分是否超标
,研发工程师 2018-08-03回答
干吸收塔什么除沫器,气速多少?酸浓什么情况?吸收效率多少?其他换热器有无冷凝酸?
换热器内不会产生酸雾,酸雾是从前面带过来的,净化指标、水分指标不好都会造成酸雾超标,在换热器中产生冷凝酸。
