低温甲醇洗解析问题?
低温甲醇洗解析问题?
低温甲醇洗中CO2解析后温度要降低,这是为什么?是不是所有的气体解析后温度都要降低? 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
co2解析后温度会降低符合j-t效应,但不是所有的气体都是这样如nh3
气体溶解与液体之中,常常伴随着热效应,当发生化学反应时还会有反应热,结果是使液相温度升高,这样的吸收过程称为非等温吸收。(摘自天大《化工原理下》p77) 甲醇吸收co2是个放热的吸收过程。 脱吸是他的逆过程所以肯定是吸热的过程。
吸收二氧化碳放热(所以这也是吸收塔中间增设氨冷器原因,)解析自然就吸热,解析量越大所吸收的热量就越多,环境温度就越低。
,化工研发 2018-08-03回答
大家好: 吸收放热,那么解析自然反之。
,班长 2018-08-03回答
吸收了放热过程,解析是吸热过程,直观的说是这与分子从组有关。 所以吸收后环境温度升高,而解析后环境温度降低。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
,项目经理 2018-08-03回答
纠正一下,解析要应该是吸热吧,解析为什么要吸热?
,化工研发 2018-08-03回答
co2解析后温度会降低适合pv=nrt 吸收二氧化碳放热,解析就吸热,解析量越大所吸收的热量就越多,环境温度就越低。
,化工操作员 2018-08-03回答
也不是一定的,大多数气体解析是吸热的,温度降低,但是h2刚好相反解析是放热的,温度升高。
国内供应商(147家)更多>
