大家汇总一下各自厂里的控制事故及原因?
大家讨论一下各自厂里的控制事故及原因 显示全部
19人参与回答
有没有dcs系统机柜间第一着火点是机柜内部的呢 salmon. 我这里发生过dcs烧卡,如不是及时发现,有可能烧整柜。 电气的继电器控制系统柜发生过整柜烧毁!
我们最近检修时,更换控制器电池时,控制器出现死机情况,因此开工时尽量不要更换控制器电池。
我们这里曾发生ups上电瞬间将一块板子烧坏,导致一个机架内所有卡件不能正常工作,包括cpu,通讯板,电源板,各种di do ai ao等,后来为了查找愿意,一块板一块板的往下拆,直到所有版回复正常,最后确定时一块di板烧坏,导致背板总线短路,使所有板异常。
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
很多的,有时候通讯卡件会出现故障。有时候如果施工过程中没有严格按照仪表要求规范,仪表的干扰也会影响卡件及模块的,等等
,工艺专业主任 2018-08-03回答
无论那种事故,直接原因除了少数是天灾之外其余都是人为造成的。
我公司dcs机柜进水蒸汽,导致系统停车
,化工操作员 2018-08-03回答
控制事故如何界定啊? 我厂发生过dcs ups断电事故,很严重啊。
ups泡水故障,幸好另一路没事,防水很重要
不知道大家碰到的事故中,由硬件引起的和由软件引起的比例各占多少?由误操作引起的和由dcs系统本身操作引起的又各占多少比例?
控制电磁阀自己启动,问题挺严重的,可是之后查了程序和电磁阀都没有问题,并且不常发生,不是很理解啊。
dcs的控制站的维护很重要哦,尤其是防尘,防高温,还有就是人为的操作最重要
各种稀奇古怪的问题!
有些电机设备温度连锁容易被震动弄得误报
,化工研发 2018-08-03回答
回复 14# god2dancing 肯定是人为,化工厂的潜-规-则啊,查出来也不会公布的。
有高人,总结一下, 最好
,化工研发 2018-08-03回答
主任工程师把线拆错了导致装置全线停车。呵呵!
目前我们使用的是deltav系统,2013年9月系统投运,很好用。出现过一次较大的问题供大家分享: 2014年3月,6#控制站的12vdc电源一个突然损坏,给cpu卡件供电的对应电源卡灯灭,系统的12vdc供电为单重化,当时手头也没有备用12vdc电源,在检查、测漏电源的过程中,cpu切换,造成这个系统通讯中断几分钟。好在deltav系统的ao输出数据保存在ao卡件上,待从别的控制站拆了一个12v电源换好,发现原来的12v电源电压偏低,调整正常后系统恢复正常,没有造成其它问题。不幸中的万幸啊,不然造成的损失就太大了。
,仪表工 2018-08-03回答
有一组冗余的数据转发卡竟然全故障了,导致这一组仪表全部失灵.经查为接线接触不良.
