液化气脱硫醇介绍?
液化气脱硫醇介绍?
液化气
精制用资料
十一
昙花朝拾
word格式,共2页,全部贴出: 液化气 gl 助溶法脱硫醇技术简介 一、液化气中硫化物的形态和相应的脱除方法 液化气中的硫化物有活性硫和非活性硫两种。 h2s 和硫醇具有不同程度的酸性为活性硫,硫醚呈中性为非活性硫。液化气中 h2s 的含量低的也在 300...
word格式,共2页,全部贴出: 液化气 gl 助溶法脱硫醇技术简介 一、液化气中硫化物的形态和相应的脱除方法 液化气中的硫化物有活性硫和非活性硫两种。 h2s 和硫醇具有不同程度的酸性为活性硫,硫醚呈中性为非活性硫。液化气中 h2s 的含量低的也在 3000ppm 以上,高的可达 40000ppm ,硫醇的含量一般不超过 500ppm ,而非活性硫只有几十 ppm 。活性硫是影响产品质量的主要因素,针对不同形态的硫化物采用相应的脱除方案,见下表。 硫形态 脱除方法 指标 h2s 胺吸收 h2s < 20ppm rsh 抽提脱硫醇 srsh < 3ppm rsr 加氢或其它精脱法 s < 1ppm 二、 gl 助溶法脱硫醇的原理 脱硫醇反应分两步进行,主要反应为: rsh+naoh → rsna+h2o rsna+o2+h2o → rssr+naoh 液化气中的硫醇是小分子硫醇,与强碱( naoh )反应生成硫醇钠并从油相转移到碱液中,将硫醇从液化气中的脱除。然后,带着硫醇负离子的碱液自压到氧化塔用空气氧化硫醇钠,使其变成二硫化物从碱相中脱出,从而 naoh 得以再生。这两个反应的进行,由三个主要因素控制。第一、是硫醇与碱反应并被抽提到碱液中的能力,即通常说的抽提能力;第二是、催化剂的活性高低及催化剂的寿命长短;第三是、碱液中溶解氧的浓度及其氧化活性的高低。 针对上述三个主要控制因素, gl 助溶法分别采取了相应的促进措施:第一、根据相似相溶的原理,利用分子结构与硫醇相近而水溶性远大于硫醇的物质,来提高硫醇在碱液中的溶解度。第二、加入载氧剂大大提高了碱液对氧的溶解性。第三、合理匹配助剂提高了催化剂的活性,实现了常温下再生。 由于助溶法脱硫醇碱液具有高的氧化活性,不但增强了氧化硫醇的能力,而且可深度氧化 h2s 为硫代硫酸钠,使其具有了防止脱后铜片腐蚀的能力。大量的研究证明,造成脱后硫醇合格而铜片腐蚀的主要原因是元素硫的存在。元素硫是微量硫化氢在弱的氧化环境下形成的。 gl 助溶法脱硫醇技术自 96 年开发推广以来,已在国内多家企业的汽油、液化气脱硫醇装置上使用,从来未发生过脱后铜片腐蚀事故。 三、工艺流程示意 软化水 液化气 液化气 空气 尾气 预碱洗 抽提塔 分离罐 氧化塔 缓冲罐 四、主要操作条件 预碱洗碱浓度 8% 以下 氧化空气量: 2nm3/kg srsh 循环剂 naoh 浓度: 10-15% 抽提及再生温度 40 ℃左右 循环剂 gl 除臭剂浓度 : 10% 再生压力 0.2 ~ 0.4mpa 剂油比( v/v ) 0.25 ~ 0.5 抽提压力 1.0 ~ 1.2mpa
5
该死,
一种新型液化气脱硫方法,比传统碱液脱硫醇效果好、费用低!支持一下!
3
