水泵输出口压力和哪些因数有关?
想把这个问题搞清楚了来判断室内取暖锅炉出口以后的管道承压能力! 显示全部
7人参与回答
谢谢
,改性塑料销售 2018-08-03回答
取决于泵入口压力、泵扬程和介质比重。 出口压力=入口压力+扬程*比重。
和入口压力,扬程及介质的黏度有关。
,仪表维修员 2018-08-03回答
介质及入口阀门开启大小恒定的话,主要还是和出口阀门的开启大小有关,开启越大 则压力越小,同样扬程就变小很多,反之 则压力越大,扬程就越大
一般用 什么管子
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
出口 压力跟泵叶轮的直径有关,多级泵跟叶轮的个数有关,还有跟管道阻力,阀门的个数有关。
,气化主操 2018-08-03回答
取决于泵的扬程和入口压力 与介质密度无关 跟介质粘度有关
