如何将循环水温差控高?
如何将循环水温差控高?
我公司循环水压力为320KPa,在工艺正常运转情况下,进回水温差一般在5度左右,而现在公司为了推进精益生产,要求控制在8度以上,这就要求
换热器
的换热效果要提高,尝试过将换热器循环水出口温度控高,但效果不明显,请问各位高人还有什么办法吗?
故俗
10人参与回答
时光少年蓝
首先,工艺介质的取走热量是一定的,因为首先要满足生产工艺要求。 那么,减小循环水量是不现实的,虽然可能表面满足了水温差升高3度,但可能就不满足工艺要求了(热量取不走); 降低供水温度是个思路,但你核算下电力消耗成本,加之一个循环水场的设计方案已经限制最低供水温度门槛,所以空间不会有; 提高换热效率这是个主要思路,换热管材料、型式、辅助措施等是应该主要考虑的方向,加之精心操作、细化管理实现挖潜节能目的。
4
仙女晨怀中仙
减少循环水量,提高循环水温度,这样进出口温差不就大了吗?
10
诚恳.
根据q=cm+cm△t 知道,楼主给的情况,无汽化热,又因为物质的性质一定,故一定,所以在q一定下,要提高△t,就必须减少m,即流量。
8
听众
考虑气侧啊,另外是否可以改变翅片间距,减小一点换热面积啊
9
回眸一笑.
我公司微波干燥设备对流量有要求,流量一小就报警开不起来,还有制氮机,空压机,流量不够就会报警,别人设备能有这样的设计应该也是有一定的道理的。 另外其他设备,像砂磨机等需要冷却的设备要求较低,可以将出口阀门关小,降低流量来达到提高温差的效果。但这样的前提是你最好装变频泵。工频泵同样起不到节能的作用!
6
清风迷雾暖风
回水温度提高了3度,要控制8度以上的温差势必要增加风机的频率,相应的电耗也会增加。过度的提高温差不一定达到节能的效果
9
自勉
,化工工艺工程师
采用效率更高的换热器类型。 如果是油冷或压缩空气中冷,我们公司可以帮忙。
8
深海少女心孤
调节回水阀,减小循环水量就可以做到
3
十八嫂.十八哥
对,可以用出口阀控制水量,就可以了呀
5
柚夏柠澈
,研发员
不能盲目的控制循环水温差来达到节能的目的。 因为提高温差会相应的降低循环量。这会导致换热设备中循环水流速降低。从而导致设备腐蚀。 所以,不能一概而论地通过提升循环水温差来节能,否则适得其反。
5
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
